Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Tankontluchting Astra Coupé?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 maart 2025om 17:55 door
ceesdk.
23 november 2011 om 09:15 #17229375
Hey,
Ik rijd op LPG in m’n Astra Coupé x18xe1, dus ik tank maar één keer in het half jaar benzine (soms zit er nog langer tussen). Laatste keer dat ik tankte was in augustus in Luxemburg, ik heb toen Shell V-Power getankt.
Nu tankte ik gisteren BP Ultimate en al direct vanaf het begin bleef de tank ‘afslaan’, alsof de tank vol was. Ik ben er echter 100% zeker van dat de tank vrijwel leeg was, want er ging 50 liter in en als ik het tankpistool maar half in kneep, ging het wel goed.Ik denk dus dat de tankontluchting verstopt is, maar hoe krijg ik dit verholpen? Moet ik dan eerst de benzine er weer uit halen? Kan ik ‘m spoelen met iets of doorsteken, of moet de slang gedemonteerd worden?
Tijdens het rijden op benzine merk ik geen problemen met het wegvallen van motorvermogen en als ik een stukje op benzine gereden heb, hoor je ook geen gesis als je de tankdop losdraait.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, in ieder geval alvast bedankt!
23 november 2011 om 09:27 #17770686ik heb bij mijn vec het luchtspuitje van de compressor erop gezet.
Erwin
23 november 2011 om 09:31 #17770687Waar komt de tankontluchting uit dan? Want dan zet ik er ook perslucht op.
Moet dan misschien wel even de tank verder leegrijden?23 november 2011 om 09:35 #177706881x in het half jaar :wtf
rij je niet zo veel met je coupe?
ik kom met 22 liter de maand door.
’99 Astra G Sedan 1.6 8 klepper automaat.23 november 2011 om 09:38 #17770689Ik rijd op LPG hè.
Dus LPG tank ik iedere week (40 liter ongeveer). Benzine gebruik ik alleen om te starten en petjes in oude Golfjes te zieken ;)
Maar nou gaat het benzine tanken dus beroerd.23 november 2011 om 10:42 #17770690Oke ja ik rijdt zelf ook op LPG.
Rij stevig door, ben bij als ik met 40 liters 320 km haal.
mijn G heeft inmiddels 403800 gelopen dus zal ook niet meer zo efficient te werk gaan.
En die 22 liters benzine redt ik het de maand wel mee, en soms ook idd ff sporten ion de benzine stand.
Merk jij veel verschil in vermogen?23 november 2011 om 10:49 #17770691Ik rijd met 40 liter minimaal 400 km. Zeker nu ik laatst nieuwe bougies heb gezet, nu rijd ik (met doorrijden) wel 1 op 12 ipv 1 op 10). Op lange stukken (naar Zuid-Frankrijk bijv.) rijd ik ruim 600 km op die 40 liter. Het meeste wat ik ooit heb getankt (toen viel de motor uit omdat ik ‘m forceerde om niet terug te schakelen naar benzine, is 45 liter.
En met m’n 55-liter benzine doe ik wel een halfjaar en dat met sprintstukjes. Ik heb een x18xe1 en merk best veel verschil tussen LPG en benzine ja.Maar laten we ontopic blijven, ik hoop dat iemand mijn vragen kan beantwoorden. Erwin, waar heb je het persluchtpistool op gezet?
23 november 2011 om 11:15 #17770692Bij de vec kun je de slangen van de tank halen, dan gewoon spuitje erop zetten.
Erwin
23 november 2011 om 11:18 #17770693Okay, maar dat heb je dus gedaan met een (vrijwel) lege tank?
Ik ga eens op zoek hoe het bij m’n Astra zit.23 november 2011 om 11:23 #17770694Nee niet leeg, gewoon eronder gaab liggen tank los, op mijn buik leggen en toen kon iker net bij en toen maatje slangetje aangegeven en het ff leeg gespoten.
Erwin
23 november 2011 om 11:25 #17770695Okay, dus die zitten niet naast de vulslang zeg maar?
Bedankt in ieder geval :)23 november 2011 om 12:01 #17770696Tankontluchting is een buis naast de vulpijp, Deze loopt door tot aan de benzine dop. Je kunt het rubber hieromheen er eens afhalen en meestal zit daarachter aangekoekte modder en vuil haal die weg en je ziet een klein gaatje dit is je tankontluchting.
23 november 2011 om 12:15 #17770697Okay. Die modder en vuil rond de vulpijp haal ik wel altijd weg tijdens het uitspuiten van de wielkasten.
Bedankt!8 maart 2025 om 17:55 #18557334Hallo,
van een Opel Meriva krijgt “Solenoid Tankontluchting ,kleine klepje aan de filterbak” geen 12 volt,
waar komt die 12 volt vandaan waar zit de connector ?
