Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › tankdeksel slot vervangen
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 maart 2013om 16:27 door
per.
17 maart 2013 om 09:21 #17256266
het pinnetje van mijn tankdeksel is afgebroken Weet iemand hoe daar bij kan komen om het te vervangen?
wegbrengen kost snel wat geld en ik vind dit wel leuk om zelf te doen. andere vraag waar kan ik het beste een nieuw slotje kopen.17 maart 2013 om 09:36 #18117004Aller eerst welkom op het forum ! en wel zo netjes om je even voor te stellen !
Kan je eens een foto maken van het (slotje) is het het pinnetje op het deksel zelf of het pinnetje die op de wagen zit ?
17 maart 2013 om 09:50 #18117005goed advies ;) ik ben Per en woon in het westland rij een insignia 1.6 T sport van 2011 en een astra H cabrio van 2008
dus een echte opel man hiervoor een zafira 3x vectra 2 x astra geredenhet probleem zit hem in het pinnetje wat uit het slotje komt als je de wagen sluit pinnetje gaat in een oogje van de deksel het is een plastic pinnetje
17 maart 2013 om 10:13 #18117006kijk aan mooie vooruit gang in de opels zo te zien :D
meestal kan je die er uit schroeven !, waarschijnlijk zit er nu een rubber ring voor die de schroefjes afdekt !,volgens mij kon je deze er via buiten wel uit halen, alleen dat weet ik niet zeker ! als je een foto hebt maakt dat het een stuk makkelijker
17 maart 2013 om 10:22 #18117007hier een tekening hoe het zou moeten zitten !
Ik kan niet goed zien hoe je het moet demonteren. lijkt te kunnen van af de buitekant. anders even het wiel er af en wielkuip los halen
waarschijnlijk kan je dan zien hoe het daar achter zitHOUSING,FUEL FILLER PIPE,WITH MOTOR onderdeel nummer GM: 182357
17 maart 2013 om 10:27 #18117008foto maak ik nog ik ga vanmiddag even kijken slotje zit bij onderdeel 22?
17 maart 2013 om 10:47 #18117009ja het is blijkbaar 1 geheeld. dus vergrendeling en huis voor het vullen !
17 maart 2013 om 12:10 #18117010Hallo,
Motortje is los te leveren 13244482.
Groetjes, Joche
17 maart 2013 om 12:17 #18117011Weet niet of het ook voor Insignia telt, maar normaal aan de binnenkant van de koffer, rechts een luikje/vakje. Daar zit achter het motortje voor de aansturing vanuit de cv. In ieder geval bij mn Vec, Corsa en Omega al zo…
Greetz Emiel
17 maart 2013 om 12:21 #18117012@TWA wrote:
Weet niet of het ook voor Insignia telt, maar normaal aan de binnenkand van de koffer, rechts een luikje/vakje. Daar zit achter het motortje voor de aansturing vanuit de cv. In ieder geval bij mn Vec, Corsa en Omega al zo…
Greetz Emiel
Dat dacht ik in eerst ook maar bij de Insignia zit het zo ;)
http://www.ebay.de/itm/Opel-Insignia-Tankdeckel-Tankklappe-Z176-Argonsilber-13244482-Bj-09-/180984216052″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Groetjes, Joche
17 maart 2013 om 12:22 #18117013Dubbel gepost. :D
17 maart 2013 om 16:27 #18117014ok dank er is me nu wat meer duidelijk er zit blijkbaar een steeltje aan het witte doosje
daar zit het pennetje aan is te vervangen zo te zien blijkbaar heel de tank mond er eerst uit
ik hou jullie op de hoogte
alvast dank -
