Tank
Forumindex Forums Modellen Manta Tank
  • #17272007
    Luuk123
      1 January 2012
      Hallo allemaal,
      Vraagje over benzinetank: Links, midden en rechtsbovenop de tank zitten pijpjes met daarop slangetjes. Op de linkse en de rechtse zit maar 4 cm slang en is dus open, de middelste is wel een langere die naar beneden loopt. Weet niet precies waar deze uitkomt. Het stinkt altijd enorm naar benzine na het tanken in de auto. Er zit geen lek in de tank.
      Weet iemand of het zo hoort dat er links en rechts maar een paar cm slang op zit en nergens op uitloopt? Hoe zou het moeten zijn?
      Dankje!
      #18285181
      bart-gsi
        7 July 2012
        Is een van de 2 niet voor de tankventilatie/ontluchting.. Als er benzine in je tank gaat dat er lucht uit gaat waardoor destank vrij komt?? Is een gok maar probeer mee te denken normaal gesproken bij een tank heb je de vul en ventilatie slang , ontluchting(klein slangetje) de retour van de motor en waar je toevoer naar de motor op zit
        #18285182
        Luuk123
          1 January 2012
          Bedankt voor je reactie. De vulslang is hier nog apart van, is dus de 4e. dit is wel een brede, is ook gewoon van staal.
          #18285183
          bart-gsi
            7 July 2012
            ik weet niet of je hier wat aan hebt??
            in deze link kun je de werkplaats handboek en vraagbaak van een b manta en ascona downloaden misschien dat je dit ook voor latere dingen kunt gebruiken
            http://www.mantaparts.nl/techniek” onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18285180
            H-400
              3 November 2006
              De twee pijpjes zijn met elkaar verbonden met een darmpje op een “T”stuk midden bovenop de tank, vandaar loopt een darmpje rond de tank en verdwijnt door de bodem
              naar buiten.
