tandwieltje kilometerteller
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD tandwieltje kilometerteller
  • #17220803
    deziggy
      3 January 2006
      heb onlangs de motor en de achteras van mijn rekord veranderd van 1900 naar 2000cc, nu had ik nog een rekord 2000cc met een handgeschakelde versnellingbak, heb het tandwieltje daar uitgehaald en in mijn 1900 bak gestoken.
      nu blijkt echter mijn kilometerteller niet te kloppen (duid te weinig aan)
      kan de oorzaak daarvan het verschil in kilometerteller zijn, die van die 2000 gaat tot 220 en van mijn 1900 slechts tot 200
      #17666919
      gtw
        ja, zit verschil in, kun je aan de kleur zien.
        #17666920
        deziggy
          3 January 2006
          welke kleur hoort waar bij ?
          #17666921
          GSE
            5 August 2006
            Moet je ff proberen uit te vissen:
            Je hebt groen en rood en geel,moet je ff omwisselen en dan met de navi gaan rijden.
            #17666922
            boyanka
              8 June 2005
              :agentwaarom heb je dat tandwieltje gewisseld? als je het blok en de achteras wisselt veranderen je omwentelingen in je bak niet tenzij je daar de tandwielen in heb veranderd.
              #17666923
              deziggy
                3 January 2006
                origineel gepost door boyanka
                volgens mijn informatie zijn de bakverhoudingen allemaal de zelfde, maar maakt de achterasverhouding het verschil dus is er ook een verschil in verhouding tussen het toerental van de wielen en de secundaire as van het bak waar de kilometerteller op aangesloten is.
                #17666924
                boyanka
                  8 June 2005
                  :agentja, maar de as van een 2.0 of een 1.9 is toch hetzelfde van de record?
                  net de bak heeft een andere verhouding dacht ik:hmmz
                  #17666925
                  deziggy
                    3 January 2006
                    die van een 1900 en een 2000n zijn dezelfde, die van een 2000s is een andere.
                    was vergeten te vermelden dat het om een 2000s ging.
                    #17666926
                    deziggy
                      3 January 2006
                      heb ondertussen uitgevist dat een 1900 een rood tandwieltje heeft en een 20s een geel.
                      het gele zit er bij mij in maar mijn kilometerteller duid een dikke 10% te weinig aan.
                      de motor en de as komen van een automaat, hebben die soms nog een langere verhouding in de achteras ?
