Taai P130 probleem in 1.8 motor….lambda 1 is het niet!?
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren Taai P130 probleem in 1.8 motor….lambda 1 is het niet!?
  • #17274035
    rinus747
      31 May 2010
      Ik heb een Z1.8XE met een P130 fout.
      De lambda 1 sensor is echter goed. (Ik heb hem voor de zekerheid trouwens ook gewisseld gehad, en ook met DMM gemeten)
      Ook de lambda 1 bedrading naar de ECU is doorgemeten en is ok
      De motor blijft echter in “Open Loop”, en daardoor kan ik lambda 1 niet uitlezen via mijn OpCom. De waarde wordt namelijk vervangen door 0.41 zolang de motor niet in “Closed Loop” komt. Ook is er dus geen gepulst bedrijf waar te nemen.
      Wat ik wel kan zien is dat lambda 2 uitlezing een tijd lang op de startwaarde 0.41 staat, en naar verloop van tijd, en als de motor helemaal is opgewarmd, heel langzaam gaat variëren tussen 0.3 en 0.6
      De MAS sensor geeft correcte waarden
      Vacuum staat op -23 (maar ik moet bekennen dat ik niet weet wat dat betekend, en wat het hoort te zijn)
      Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
      Kan het zijn dat lambda 2 aan vervanging toe is en dat daarom alles in Open Loop bedrijf blijft, en dat daarom lambda 1 niet via de opcom uitgelezen wordt?
      Kunnen luchtfilter, of benzinefilter, of bougies de “open loop” veroorzaken? Die zijn namelijk allemaal best wel oud.
      Wie kan me helpen, want dit is een echte taai probleem
      #18300440
      liviu2004
        6 April 2014
        Zullen we proberen een van mijn ecu?
        #18300441
        rinus747
          31 May 2010
          Dat is voor mij 2 uur rijden…..dus even afwachten of ik een alternatief kan vinden dat wat makkelijker is
          #18300442
          rinus747
            31 May 2010
            Is er iemand met een andere kansrijke oplossing dan de ECU maar gelijk proberen te wisselen?
            #18300439
            Haasje17
              8 September 2009
              Zonder.luchtmassameter gaan rijden en dan uitlezen zomder.
