Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › sucendaire airpomp afsluiten.
25 maart 2012 om 10:45 #17240293
Ik wil mijn sucendaire luchtpomp van mijn vectra 2,5 V6 afsluiten.
Ik weet dat het kan maar zou graag even gedetaileerd willen weten hoe ik dit het beste aan kan pakken.
Graag advies.25 maart 2012 om 11:05 #17907205denk eerst maar eens kijken of het een gestuurd of gerelede pomp is.
trek die stekker eens van jou pomp af kijken of er een storings lampje gaat branden op het dashboard/cockpit
25 maart 2012 om 13:52 #17907206Heb ik al eens gedaan. Gaat niks branden.
25 maart 2012 om 15:22 #17907207Anoniem
1 January 1970Stekker eraf, pomp verwijderen, slang verwijderen, vacuumpotje verwijderen en spruitstuk afdoppen.
25 maart 2012 om 15:57 #17907208Kan makkelijker! Stekker eraf en een schroefje in de leiding stoppen die vanaf het vacuum potje komt! Heb ik ook gedaan op aanrade van wim v6!
25 maart 2012 om 15:58 #17907209Als je nog gedetailleerder wilt weten kan je pm sturen naar wim-v6!
Succes25 maart 2012 om 18:12 #17907210Anoniem
1 January 1970Kan inderdaad ook, maar hoe minder troep onder de kap hoe mooier vind ik dan ;) Als je het toch niet meer wilt kan je het er net zo goed helemaal uit halen.
25 maart 2012 om 18:24 #17907211NOOIT de Vacuum Actuator of het Relais Verwijderen..
Dit geeft storing..
Wat te doen op de simpele manier:
Demonteer slangetje op het potje bij uitlaatspruitstuk.. dop deze kort bij de actuator af..
Demonteer stekker van de pomp
Klaar..
Zo is ie bij mij ook afgedopt…
Alles zit er nog dus..
Maar als ie goed is, Waarom zou je m dan afdoppen???
Dit geeft storing..
Klaar..
Omdat hij niet goed meer is. Als hij goed zou zijn zou ik dr ook niks aan doen.
Heb een tijdje terug al eens naar gevraagd maar het moet nu maar eens gaan gebeuren.
Het ding maakt een hels kabaal bij de koude start. Vandaar dat hij er uit moet.25 maart 2012 om 20:05 #17907213dan afkoppelen inderdaad…
Simpel te doen, je kan alles gewoon laten liggen..
Alleen vacuum van het potje af (makkelijkst bij de Verticaal geplaatste vacuum actuator op het inlaat.
en stekker van de pomp eraf…
25 maart 2012 om 21:37 #17907214En de dikke slang?
25 maart 2012 om 21:45 #17907215lekker laten zo..
Die doet nu ook niks meer als je dat vacuumpotje afdopt..
26 maart 2012 om 17:41 #17907216Anoniem
Dit geeft storing..
Behalve bij een x16xel. Daar kan gewoon alles verwijderd worden zonder enige storing.
26 maart 2012 om 18:38 #17907217kennen jullie beter geen foto van maken dan week ik waar het om gaat want bij mijn dat ding ook een hoop herrie dus ik denk dat ik hem ook afsluit
gr
26 maart 2012 om 19:37 #17907218Nope, als ik de Actuator stekker eraf haal, huppa lampje branden..
willem
