Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Subwoofer probleempje..
24 mei 2011 om 10:53 #17230428
Haaii :D
ik had ff een vraagje,
heb voor 2 week terug subwoofer in de auto gekregen..
Eindelijk :D alles werkte en ik vond het helemaal geweldig,
maar hij piepte als ik gas geef, en als ik me knipperlicht aan doe dan hoor je dit ook over de boxen.
Superrr irritant. Dus ik moet het muziek wel hard aanzetten wil ik die piep niet horen en daar heb ik natuurlijk nie altijd zin in… :P
Eerst dachten we dat het aan de dynamo lag, maar dit blijkt niet zo te zijn..
Nu heb ik er een andere versterker in omdat die vorige halfkapot was,
nu piept hij niet meer als ik gas geef, maar knipperlicht hoor je nog wel steeds en ook een ander brommend geluid, zelfs als de radio uit staat…
Wat kan dit zijn? hopelijk snappen jullie beetje wat ik bedoel (A) :p
Thnx alvast :thumbupGreetzz Elyse
24 mei 2011 om 10:56 #17787992heb je de lijn kabel en de plus kabel naast elkaar naar achter gelegd?
Erwin
24 mei 2011 om 10:59 #17787993Nee… die ene rechts en die andere links… :p
Maar misschien dat ze elkaar kruisen rechtsvoor bij het dashboard richting de dynamo ofzo?24 mei 2011 om 11:08 #17787994meestal als ze bij elkaar in de buurt komen krijg je dat geluid(ik heb hem ook).
Erwin
24 mei 2011 om 11:12 #17787995Oh oke.. :S Das niet zo mooi .. :P
maar daar is verder nix aan te doen ?
Me vriend had het over een soort aluminiumfolie om de kabels heen wikkelen,
dat zou ook kunnen helpen ? :P of heeft dat ook geen zin?24 mei 2011 om 11:15 #17787996nooit van gehoord!
ik moet zelf me kabels even uit elkaar halen.
voor de rest zou ik het niet weten.Erwin
24 mei 2011 om 15:21 #17787997Oke.. nou hopelijk kan iemand anders me verder helpen… ;)
24 mei 2011 om 15:33 #17787998misschien een slechte aarde… (radio en/of versterker)
24 mei 2011 om 15:34 #17787999meestal slechte aarding!
is de aarde draad van de versterker nog goed? of
de aarding van de accu naar chassis dik genoeg?heb deze klacht veel bij vrienden gehoord en meestal was het opgelost door een dikkere draad van de accu naar chassis te trekken..
24 mei 2011 om 15:35 #17788000ooh, was het met aan het typen, je was me net voor KRSA2000 :D
24 mei 2011 om 15:37 #17788001mijn kabels liggen allemaal door de rechterkant van me auto en heb nooit storing, misschien iets te maken met de dikte van je kabels? ik heb gewoon een setje van Caliber gepakt toen, geen topmerk maar t werkt uitstekend. Aluminium folie zou moeten/kunnen werken, maar ik denk dat het simpeler is om dan betere kabels te halen indien mogelijk, alles van voor tot achter folien is denk ik net zo veel of misschien wel meer werk als je het allemaal al weg gewerkt hebt.
24 mei 2011 om 20:49 #17788002heb je het al met andere kabel gebrobeerd,,of heb je de kabels van de rca samen geknoopt..dan kun je ook storing krijgen,,en anders ff kabel los door de auto leggen…
succes ermee :agent
24 mei 2011 om 21:52 #17788003Nee heb geen andere kabels… :(
de kabels kruisen elkaar achter, maar daar zit al aluminiumfolie, dus dan zou het probleem opgelost moeten zijn… maja dat is dus nog niet zo…of die ”aarding” nog goed is, geen idee…
ik zal ff iemand er na laten kijken.
Radio is in elk geval nix mis mee, die is als nieuw..
Dan zal het wel aan de versterker liggen misschien?
Maargoed, dit is al de 2e versterker die erin ligt, dus das wel erg toevallig…. :PIk zal het eens proberen met een dikkere draad naar de chassis? Hopen dat het dan weg is?
Want krijg er koppijn van… :(24 mei 2011 om 21:54 #17788004waar heb je de aarde gepakt dan?
bij mn tigra zit tie vast op een bout rechts naast mn achterbank helemaal op het kale chassis van de auto25 mei 2011 om 10:01 #17788006ligt aan je radio.. uitgangen zijn waarschijnlijk doorgefikt..
Lijn/Tulpkabels Nooit “Hot Swappen”
probeer met andere radio van ‘n maat ofzo25 mei 2011 om 11:36 #17788007Hi
Sorry to write in English, if I understand correctly, you have a hum – almost like a ticking sound – that is synchronised with your revving?
I used to have it too, its is caused by feedback from the high voltage in the spark plugs. Sometimes people say to replace the lines on your spark plugs but you can also buy a device, it is a line filter.
You connect it to the RCA cables and it filters out that ultra-high frequency – should be 10 euro or less.
This is what we have in South Africa – maybe you can find one there?
http://www.autostyle.co.za/product/15264/AudiobankGroundLoopIsolator/” onclick=”window.open(this.href);return false;
26 mei 2011 om 15:59 #17788008ground loop isolator er tussen hangen wil ook nog weleens werken ;)
26 mei 2011 om 19:23 #17788009Min kabel los maken dan kijken of de radio aanblijft, zoja krijgt die waarschijnlijk massa via de antenne! dit wil wel eens graag gebeuren, en dan krijg je het welbekende dynamoruis verhaal…
Je kunt ook een proberen de antenne kabel eruit te laten kijken of het dan weg gaat, en je hebt van die dingen die je tussen je tulpstekkers zet, maar dit verminderd wel je geluidkwaliteit…
en je kunt ook per ongeluk de rca-stekkers verkeerd om hebben gemonteerd(tijdens het aanstaan van de radio of versterker), dan willen die poorten wel eens doorbranden op je versterker of radio…27 mei 2011 om 15:55 #17788010Waar heb jij je massa vandaan gehaald?
Want ik had het eerst ook in me Astra station,(speel veel met audio)
en toen heb ik alles eruit gehaald en de plus apart gelegd, en de Min vanuit de achterbank gepakt op het metaal.En ook je versterker kabel moet aan de andere kant lopen..
Want ook die moet niet te dicht in de buurt komen van de plus..
Als je er niet uit komt, kan je altijd ff stukje door rijden, dan ben je in groningen.. kan er wel even naar kijken
27 mei 2011 om 17:05 #17788011kan te maken hebben waar je je aardingskabel hebt aan verbonden.
27 mei 2011 om 20:49 #17788005Mijn oude radio had ‘t in de line-out zitten. Die had geen goede massa met de radio. Contactje op de printplaat was los getrild denk ik. Grote kans dat je probleem in je headunit zit.
En welke kabel heb je aan welke kant liggen? De bijrijderskant moeten de RCA kabels lopen, hier loopt namelijk normaal geen enkele stroomdraad. (ook niet van remlichten/knipperlichten e.d.)
29 mei 2011 om 16:13 #17788012Ik had exact het zelfde probleem, zoveel geprobeerd niets hielp. Ik heb dan 2 versterkers erin en het was altijd de 4 kanaler voor die speakers die problemen gaf. Toen heb ik andere versterker gebruikt die ik nog had, een 5 kanaler en andere massa draad naar versterker en toen was alles goed :???:
Klopt, alleen bij mij hoorde je toen nog heel ietsjes ruis maar was wel bijna helemaal weg ;)
30 juni 2011 om 21:44 #177880141 – controleer de massa aansluitingen van de radio, versterker, Massa van accu naar carosserie(overgangs weerstand)
2 – Als dit ok is en nog problemen Radio wisselen(eerst accu los dan wisselen)
3 – Kabels links en rechts, dus gescheiden kabels
4 – aansluitingen tulppluggen schoonmaken/ kabels losmaken en tijdelijk een andere even aansluiten.
5 – Controleren of er geen speakerdraden contact maken met de carrosserie met name in de portierenHoop dat dit helpt, mvgr stefanovitch
