Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Subwoofer overleden???
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 september 2013om 19:45 door
soepkiepe.
29 september 2013 om 13:23 #17260938
Sinds gisteren werkt mijn subje niet meer :(
Mijn versterker krijgt wel gewoon stroom en heb alles opnieuw aangesloten hoe als het voorheen ook werkte maar mijn subwoofer dreunt niet meer :( :(
Ik zou echt niet weten wat het probleem zou kunnen zijn want hij werkte wel en zo uit het niets niet meer :wtf
Ik hoop dat jullie een oplossing hebben.M.V.G.
Alrick
29 september 2013 om 13:50 #18176638ruik eens aan je subwoofer ( ruikt hij verbrand ??) dan is je sub kapot
druk heel zachtjes je vlies van je subwoofer op en neer ( kraakt hij ?? ) sub kapotwat kan je sub aan ?? 200 rms 300 rms 400 rms ??
en wat kan je versterker aan 200 rms 300 rms 400 rms ??29 september 2013 om 14:11 #18176639Het makkelijkste om te controleren of je versterker het nog doet is om er een losse speaker aan te hangen.
En welkom op het forum! :thumb
29 september 2013 om 15:04 #18176640Ik heb geroken aan de sub maar hij stinkt niet en heb hem ook gevoeld maar hij kraakt ook niet maar kan het ook zijn dat er ergens een kabelbreuk zit???
29 september 2013 om 15:27 #18176641Kabelbreuk, rca kabels, massa spoor radio, etc, etc.
Heb je geen los speakertje liggen om even te testen?
29 september 2013 om 15:32 #18176642Ik heb het net geprobeerd met mijn hoedenplank speakers maar als ik die aansluit werken ze ook niet terwijl de versterker wel stroom krijgt heeeel apart
29 september 2013 om 15:41 #18176643trappen eruit king:
29 september 2013 om 15:43 #18176644En wat zijn trappen??? :shock:
29 september 2013 om 16:02 #18176645dat zijn weerstanden… eindtrappen zijn schakelingetjes met transistors of buizen die een signaal meer vermogen geven.
Maar het kan ook aan je radio zelf / rca kabels liggen.
29 september 2013 om 16:12 #18176646voor dat je dat doet..
op je versterker zit een zekering, bekijk die eerst eens ;)29 september 2013 om 16:15 #18176647Die zekering is nog goed en dan moet ik hem uitelkaar halen??
29 september 2013 om 16:17 #18176648ff de kabel van de subwoofer op de gewone luidspreker doen, kijken als ie het dan wel doet.
29 september 2013 om 17:13 #18176649Kan ook je versterker zijn die kaduk is ;)
29 september 2013 om 18:24 #18176650Zeker 1000 watt rms sub en zeker 400 watt rms versterker :jerry
Geen geluid uit je versterker is 9van de 10 keer je trappen die eruit liggen
29 september 2013 om 18:36 #18176651Nee heb een versterker van 2x 280 watt en een subwoofer van 450watt
29 september 2013 om 18:42 #18176652En hoe heb je dit aangesloten dan ??
Gebrugd
2 gewonen boxen en sub eraan gehangen
Of …..
29 september 2013 om 18:53 #18176653Alleen een sub gebrugd
29 september 2013 om 19:02 #18176654Je re otekabel eens bekijken.
als die los livt heb je geen geluid29 september 2013 om 19:28 #18176655Dat ga ik wel even na kijken als ik tijd heb is iig niet op de versterker zelf maar misschien wel in de radio
heb je dat al geprobeerd?
als ie het dan wel doet moet je het namelijk toch wel bij je versterker zoeken.
maar zal eerst de makkelijke dingen gaan doen en dan pas eens aan de versterker zelf gaan prutsen haha -
