Subwoofer 'klappert'
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Subwoofer 'klappert'
  • #17216579
    Sandert
      23 January 2010
      Hoi,
      Ik heb al een tijdje een JBL GTO1000 subwoofer in mn auto liggen, net als 2 hoedenplank en voordeur speakers. Deze werden eerst aangestuurd door een JBLgto1100 versterker, dat is een 6 kanaals.
      Nu waren er 2 kanalen van kapot, dus de sub aangesloten op de ‘sub’ uitgang van de amp (zoals het hoort), en de voor en achter speakers op de ‘rear’ uitgang.
      Nu heb ik een nieuwe GTO1100 gekocht, zodat ik wel echt 6 kanalen heb.. Voor en achter speakers doen het, alleen de subwoofer die gaat tekeer als een malle..
      blijft maar klapperen zeg maar, ook als er geen muziek speelt. Heeft iemand een idee?
      alvast bedankt,
      Sander
      #17598623
      RonaldH
        staat je gain goed afgesteld???
        #17598624
        Powercorsa
          26 October 2007
          Waar heb je je massa aangesloten.
          Kan ook een slechte verbinding zijn (ontladen over de woofer)
          #17598625
          Sandert
            23 January 2010
            origineel gepost door 14XE
            Jep, heb gain helemaal rond gedraait, (dus zeg maar van 0 naar 100%) en hij blijft klapperen, enige verschil is hoe hard hij dit doet.. Hij blijft ook maar gaan als de radio op mute staat trouwens.
            #17598626
            Sicco
              7 December 2008
              Te veel weerstand in je kabels?.Heb je toevallig je versterker aanstuurkabels ingekort?
              #17598627
              Sandert
                23 January 2010
                origineel gepost door Sicco
                Aanstuurkabels? Je bedoelt de rode 12v kabel? Daar is niets aan verandert, alleen is m’n kabel tussen condensator en versterker langer geworden, zou dat het kunnen zijn? Hij is nu ong 40 cm lang, en was eerst zo’n 15 cm.
                #17598628
                Sicco
                  7 December 2008
                  origineel gepost door Sandert
                  Nee,ik bedoel de kabels vanaf je radio naar je versterker.Van condensators weet ik niks,maar zou best kunnen.Is ook weerstand.Mogelijk weet een ander dit zeker.
                  #17598629
                  Sandert
                    23 January 2010
                    Nope, de RCA kabels is niets mee gebeurt. Wel heb ik voor die sub een nieuwe RCA kabel gelegd, onder m’n dorpels door. Maar, ik heb ook getest met een rca kabel dwars door mn auto heen, en die gaf hetzelfde resultaat..
                    #17598630
                    Powercorsa
                      26 October 2007
                      Houd is eens een draadje tussen de buitenkant van de RCA plug en de behuizing van radio.
                      Misschien is het massaspoor wel verbrand in de radio :hmmz
                      #17598631
                      Roelof
                        Hoe is je remote ?
                        Meet ook even de voltage erop, die moet 12 volt zijn.
                        Maar als je zeker weet dat die goed is aangesloten is er gewoon de mogelijkheid dat je een DOA hebt, Dead On Arival…..
                        Niet al te veel kloten en als je verders niet kunt ontdekken direct terug, binnen 7 dagen kunnen (moeten ze als je wilt) een nieuwe geven.
                        #17598632
                        Jurjen18
                          13 November 2009
                          dan is je tulp ingang van je radio kapot ,
                          als je een pioneer radio hebt.
                          bij pioneer gebeurt dat heel snel,maar bij andere radio’s is dat ook mogelijk
                          #17598633
                          Sandert
                            23 January 2010
                            Ik heb vanuit m’n radio zelf geen tulps lopen, maar die komen uit een isostekkerding uit het ‘c’ gedeelte. Hier komt een ‘mono’ sub kanaal uit.. en mn versterker is natuurlijk stereo. Ik denk dat het daar aan ligt.. heb al een nieuwe radio besteld.
                            Enne.. ik heb geen volt meter dus kan mn remote niet doormeten..
                            #17598634
                            robke1988
                              31 December 2010
                              wat voor kist zit je sub? en hoeveel rms watt stuur je er naartoe?
                              draai je gain maar ‘n stuk terug van je sub. kijken wat hij dan doet.
                              #17598635
                                ik denk dat dit al opgelost is…
