Subwoofer kapot?
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Subwoofer kapot?
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17211881
      heb een hifonics at 12-bps 450 watt rms nu zit ik met het volgende hij geeft geen geluid meer.
      als ik hem doormeten wil geeft hij niks aan maar het vel is niet gescheurd en als ik door de gaatjes kijk waar je de spoel kunt zien is die gewoon nog koper kleurig wat kan hier mis mee zijn? kan er iets binnen in los zijn geraakt? en hoe kan ik hem loshalen zonder te beschadigen? zodat ik de spoel kan bekijken? Sub zelf heb ik al uit de kist liggen.
      #17518974
      Powercorsa
        26 October 2007
        Als de spoel(en) geen ohmse weerstand geeft dan heb je daar gelijk je probleem.
        Loshalen is een redelijk werk, en vaak heb je een nieuwe recone kit nodig voor je woofer. (wat dan niet garandeerd dat je je probleem kan oplossen)
        Het enige wat jezelf kan controleren is of de draden bij de aansluitingen nog goed vast zitten.
        Heb je anders geen garantie op de woofer meer, zolang deze niet stroef beweegt of verbrand ruikt is het meestal geen probleem met garantie afhandeling
        #17518975
          Heb een pm gestuurd naar die waar ik hem van over had gekocht toen hier op het forum. Kijken of er garantie op zit anders koop ik een losse sub. want een recone kit is gewoon te duur kan ik beter een nieuwe kopen dan.
          Ja draden bij aansluiting zaten nog goed
          #17518976
          Roelof
            Soms is alleen het draadje gebruiken die naar de conus loopt. Als je de woofer toch al hebt opgegeven kan je het proberen om dat stukje bloot te leggen, ls je een breuk vindt kan je rustig het solderen en er een druppel bisonkit op leggen.
            #17518977
            tijgetje57
              7 July 2004
              recone kits zijn knudde om te doen en meestal duurder dan een nieuwe ook nog.
              als je het vel van de speaker zachtjes naar beneden drukt voel je dan wrijving of beweegt de spoel nog gewoon langs de magneet?
              Als deze nog normaal vrijloopt is het zo dat de spoel nog goed is.
              leg hem eens op zijn kop op tafel en volg eens vanaf de speaker aansluiting naar het midden van de speaker. Is dat nog heel..
              #17518978
              opel-devil
                22 February 2007
                Het gebeurt nog wel eens dat het draadje van de aansluiting naar de spoel los komt. Duw je + en – eens tegen de draadjes aan ipv tegen de normale aansluiting anders. Dan weet je dat het misschien dat is.
                Dit kun je dan oplossen door er een los draadje precies op lengte te maken en vast te solderen en dan met kit op de conus vast kitten.
                Zo kan je soldering ook niet meer los trillen.
                Op die manier heb ik een woofer gemaakt vorig jaar en die werkt nu nog steeds perfect en je hoort er niets van.
                #17518979
                  Als ik op de speakers zachtjes druk gaat hij gewoon stukje omlaag maar je hoort wel de spoel zachtjes.
                  tot midden van de speaker is het nog heel .
                  En opel devil dat ga ik vanavond proberen dan want moet zo naar stage.
                  #17518980
                  opelkadetje
                    6 December 2004
                    ik heb nog wel een leuke infinity subwoofer te koop:D
                    #17518981
                      Hier hoef ik toch neit serieus op in te gaan he opelkadettje:P daar geef ik je 1 euro voor:P
                      #17518982
                      RonaldH
                        :jerry
                        #17518983
                        opelkadetje
                          6 December 2004
                          lol t was te proberen:D
                          #17518984
                          Powercorsa
                            26 October 2007
                            Als de spoel hoort, voel je dan ook een soort van wrijving ontstaan??
                            #17518985
                              nee conus oppervlak veert direct mee terug ook als ik het heel snel achter elkaar doe
                              #17518986
                              robertzoneopel
                                1 September 2009
                                Het enige wat je kan doen is de ‘draadjes’ die de sub in verdwijnen onder de conus tussen de behuizing doormeten (als de buitenkant geleidend is) of je daar wel wat meet.
                                Anders zit het in je sub, en kan moet je hem helemaal open maken en weer dicht zien te krijgen.
                                Helaas is dat laatste bij mij nog nooit helemaal gelukt (kwam na een keer lekker doordreunen weer los :P).
                                #17518987
                                  nee heb het uiterste punt gepakt tot waar hij is ingelijmd 0,0 ga hem van het weekend maar open maken als ik niks zou beschadigen en hem gerepareert krijg wat ook kapot zou moeten zijn ik denk dat hij niet los zou dreunen ivm oppervlak zit tegen de mdf geschroeft in plaats erboven op geschroeft dus die rubberen band zou het bij elkaar gedrukt houden. maar denk dat deze kapot gaat bij het loshalen.
                                  En kan ik de subwoofer ook weggooien maar dan ga ik maar voor de Ground Zero Radioactive 30SPL want versterker levert 1100 watt rms op 2 ohm of kan ik hem dan alleen op 1 ohm laten draaien? Die sub is namelijk 2×2 ohm
                                  #17518988
                                    bij het magneet lopen als goed is 2 koperen draadjes de cone in
                                    bij mij is 1 van die draadjes los en valt te repareren heb ik mij laten vertellen dus mss is dit ook het geval bij jou
                                    Groet VectraB16V
                                    #17518989
                                    robertzoneopel
                                      1 September 2009
                                      tsja, bij mij zit er nog een deel onder de conus wat ook verlijmd is waar de draden in gaan. Dit deel had ik dus netjes langs de rand los gesneden, en vervolgens met speciale kit die ook elastisch blijft gelijmd. Een weekje laten drogen.. Maar scheurde daar elke keer los..
                                      Wellicht kun je eens op Showyoursound.nl kijken. Daar heb ik ook redelijk wat kennis en ideeën vandaan gehaald ;)
                                      #17518990
                                        Ow snap nu wat je bedoeld ja dat zit bij mij inderdaad ook verlijmd dat wordt ook nog een probleem waarschijnlijk
                                        #17518991
                                          Zojuist los gesneden en ben erachter gekomen dat de spoel was gebroken/doorgebrand niet echt zwart maar donker rood dus toch een vekleurde koper kleur eigenlijk
                                          waar het zwarte rondje om heen is het stuk van de spoel dat gebroken is andere stuk zat nog in de magneet zelf dus heb ik neit kunnen bekijken maar hij ligt al in de oud ijzerbak dus nu moet ik een nieuwe kopen of tenminste wil ik maar dat kost weer wat :vertag
                                          #17518992
                                          robertzoneopel
                                            1 September 2009
                                            je foto’s doen het niet ;).
                                            maar inderdaad, ik zou gaan voor een nieuwe goeie sub. Meteen even een stapje verder zetten richting kwaliteit, anders hik je straks misschien weer tegen dit probleem aan :thumbup
                                            #17518993
                                              ga niet meer voor nieuwe sub astra total loss niet door mijn schuld moest uitwijken op snelweg omdat iemand voor me dook en in de kadett komt dit niet. Gisteren de versterker en de kist verkocht misschien dat ik over en jaartje er nog eens over na denk.
