Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Subwoofer inbouwen corsa B
21 februari 2012 om 11:29 #17246797
hallo,
Ik ben bezig om een subwoofer in mijn auto te bouwen,
nu kan ik geen gat vinden, voor de kabels naar binnen te werken…
Weet iemand waar de kabels van de accu naar binnen kunnen??
Opel corsa B 1995gr wesley
21 februari 2012 om 11:32 #17995978Als het goed is heb je rechtsvoor in je motorruim een dop zitten die kan je eruit trekken en dan heb je een groot gat naar binnen dan kom je achter je dashboardkastje terecht
21 februari 2012 om 11:43 #17995979bij een bestaand gat in het rubber een gaatje bijprikken
21 februari 2012 om 12:48 #17995980Precies, ik maakte altijd een sneetje in het rubber van de kabelboom die naar de ecu gaat.
3 maart 2012 om 17:28 #17995981Ik heb het geprobeerd bij de accu alleen kreeg ik de kabel hier niet doorheen. Toen aan de ander kant was nog een gat deze ingesneden ingesmeerd met kruipolie en erdoorheen geduwd.
tis een beetje priegel werk, maar na beetje jutteren en flink smeren pas je kabel hier gewoon bij!
er zit als je voor de auto staat rechts in de accu bak nog een lege rubber daar heb ik me kabel door gedaan.
was super simpel en je zit niet in je ecu kabel te kloten.4 maart 2012 om 17:41 #17995984@corsabc20xe wrote:
was super simpel en je zit niet in je ecu kabel te kloten.als je voor de auto staat zit de accu links bij een corsa. En bij de accu kreeg ik mijn kabel er niet doorheen
ja klopt accu zit dan links maar dan aan de rechter kant van de accu ruimte.
richting de ruitenwisser.28 maart 2012 om 11:52 #17995986heb afgelopen week de subwoofer in laten bouwen en met mooi succes, Alles zit er nu ook maar dat mag ook wel, heb het via car sound center laten inbouwen ….
gelukkig had ik de set met subwoofer en versterker cadeau gekregen.. -
