Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Subwoofer in kofferbak,, heeft het zin?
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 15 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 oktober 2012om 19:54 door
1988MantaGSI.
16 september 2012 om 13:03 #17252283
Heeft het zin om in een coupé een subwoofer te plaatsen? Ik vraag het me constant af namelijk, of ik het net zo goed kan laten klinken als in mijn Renault 5.
Ik heb een JBL GTO1214 12” subwoofer, 350 Watt RMS & 1400 Watt piek, welke aangesloten zit op een Rockford Fosgate P-3001, 300 Watt RMS. Gaat dit een beetje klinken? Zelf heb ik zitten denken om een mdf hoedenplank te maken, deze te bekleden met een mooi stofje en dan hierin de subwoofer te hangen, of klinkt dat voor geen meter (de sub staat dan omhoog richting het dak, en de versterker enzo liggen achter de achterbank.)
Met vriendelijke Groet,
Renzo
16 september 2012 om 13:07 #18066351Als je wat meer bass wilt dan heeft het zeker zin!
:thumb16 september 2012 om 13:21 #18066352Dus het mooi laten klinken is gewoon een kwestie van afstellen? Zoja dan komt het setje gewoon in de kofferbak! :D
16 september 2012 om 13:31 #18066353of je gebruik deze ? gr baboe
16 september 2012 om 13:35 #18066354Nice :thumbup Maar ik heb geen zin om alles opnieuw aan te schaffen, heb nu alles compleet exclusief kabels, maar ik haal gewoon een komplete kabelset dan ben ik klaar, heb wel al opgezocht waar ik de voedingskabel doorheen kan laten lopen (vanaf accu). De rest dat is niet zo heul moeilijk :)
16 september 2012 om 14:21 #18066355Hoezo zou een sub in de kofferbak van een manta geen zin hebben?
Hoe groter de kofferbak hoe beter :D16 september 2012 om 15:40 #18066356Omdat het een gesloten kofferbak is, en ik met deze combo in een 3 deurs grof geluid had, wou ik weten of het zin had om ook weer de boel in te bouwen, dit keer in een gesloten kofferbak :) En ik wou weten of mijn idee haalbaar was qua geluidskwaliteit. Maar ik heb toch definitief besloten om het setje in de kofferbak te doen.
16 september 2012 om 17:53 #18066357het heeft zeker zin. Alleen hoor je het dan buiten net zo hard als in de auto. :D
Ik had in mn kadett sedan al dat het meer voor de vogeltjes was dan voor ons binnen.17 september 2012 om 17:38 #18066358heeft zeker zin, heb er een in zitten (nog niet zo’n zware) en je hoort het verschil zeker. Hoe verder je de sub van je oren kan plaatsen hoe beter, schijnt het.
Van mij is de woofer naar de achterkant gericht.18 september 2012 om 14:38 #18066359Wij hadden in de Ascona de metalen plaat onder de hoedenplank ingeknipt en poorten erin gezet. 10cm diameter. :wors
Zo ging de bass vanuit de kofferbak in de ruimte waar je zit. :thumbup18 september 2012 om 20:44 #18066360Ik had in mijn Manta twee woofer van ieder 1000 watt met allebei een apparte versterker en aangesloten op een Pioneer radio, op de hoedenplank had ik de oude Pioneer ts250 liggen dit klonk top.
Maar om een goede klank te krijgen is het wel van belang om voor je woofer een kist te maken die voldoet aan de aanlat liter (inhoud) die de woofer nodig heeft. Je kan tevens in je hoedenplank twee gaten zagen of boren met een diameter van 125mm of iets groter en dan bekleden (dit had ik zelf niet).
Vergeet niet dat als je de woofer in je kofferbak plaatst en deze lekker hard laat gaan je hele achterkant staat te trillen zo ook je bumper en de rest en aan de buitenkant klinkt dat voor geen meter. Als je op een meeting oid bent zou je voor het mooie je kofferbak iets open meoeten zetten om van het getril af te komen. Gebruik ook goede bekabeling en zorg ervoor dat je massa kabel zo dicht mogelijk bij je versterker zit. Je kan ook een tweede accu plaatsen of een powercap. Sluit je woofer via de woofer aansluiting of brug hem zodat je minder verlies hebt van het vermogen.
Het is altijd leuk om goede en zuivere muziek te hebben in de auto.
Om het goed te testen zijn er speciale muziek cd´s met hele diepe bass erin (incl. de waarschuwing die op de cd staat).
Succes en ik ben wel benieuwd naar de inbouw. :kewlpics :kewlpics19 september 2012 om 19:08 #18066361beetje woofer komt wel door de achterbank hoor ;)
19 september 2012 om 19:24 #18066362Je hebt tegenwoordig ook actieve subwoofers voor onder de stoel.
Als je gewoon net een beetje extra wil.
Of je steekt je centen in goede speakers,dan is een sub bijna overbodig , tenzij je van terror hardcore houdt….(voorbeeld)20 september 2012 om 15:10 #18066363er wordt hier wel door iedereen gezegt je kan gaten maken in het ijzer onder de hoedenplank maar hierdoor gaat ook de stevigheid weg. werd mij tenminste verteld door meerdere mensen. bij mij komt volgende week ook een vierkant gat voor de basspoort maar ik wil het wel verstevigen om het heen. met mijn vorige woofer kwam het opzich redelijk na voren alleen de achterbak trilde net zo hard mee. daarom heb ik nu een kist op maat gemaakt met de poort na boven… en bovendien 1000 watt rms is niet echt goed voor mijn kofferklep als die in de kofferbak blijft :jerry
De brandstoftank zit daar ook nog…..toch?
22 september 2012 om 07:45 #18066365welke brandstoftank :jerry :jerry
maar je merkt het goed hoor, de bas dan
22 september 2012 om 09:45 #1806636622 september 2012 om 23:45 #18066367bij een aatje gaat het ook goed hoor :afro :afro :afro :agent :agent :agent
23 september 2012 om 09:23 #18066368Ik heb in mijn eigen Manta een actieve Pioneer subwoofer liggen onder de voorstoel en dat klinkt goed, mijn hoedenplank is nog 100% intact en dat wil ik graag zo houden, vandaar.
24 september 2012 om 16:45 #18066369Heb hem erin liggen! Het klinkt gewoon beter als in me Renault 5 :D
kan wat mij betreft een slotje op
5 oktober 2012 om 19:54 #18066350de bass moet je niet horen.
maar moet je voelen. -
