subwoofer in bodemplaat
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie subwoofer in bodemplaat
  • #17225143
    bartio
      8 June 2007
      ik rij een astra GTC
      onder de mat van de kofferbak zit een soort piepschuim bak.
      als ik er deze uit haal heb ik vrij veel ruimte om een goede en diepe dubbele bodem te maken.
      hier zou ik dan mijn versterker en subwoofer in willen maken.
      is dit mogelijk?
      weet dat er een kist om de woofer moet zitten met een bepaald aantal liters.
      als de kist wat minder diep is maar wel breder, is dit dan een probleem??
      eventueel iemand foto’s bij dit verhaal??
      greetzz Bart
      #17718172
      Vinci
        3 August 2009
        Je krijgt er juist eerder te veel laag door, maar dat is in te regelen als er toch een aparte versterker voor wordt gebruikt. Verder is het niet echt een probleem.
        De ruimte moet liefst wel goed stevig zijn en niet ergens lekken…
        #17718173
        teungts
          6 July 2004
          is geen probleem moet kunnen. word vaker gedaan om ruimte te besparen. omdat de vrouw ook ruimte wil in de auto(meeste willen niks met de auto te maken hebben maar wel ruimte overlaten:jerry)
          #17718174
          bartio
            8 June 2007
            dus kort gezegd.
            het maakt niet uit welke vorm de kist heeft, als hij maar de nodige liters heeft??
            en als ik de versterker ook onder de bodemplaat maak. moet ik daar dan ventilators bijzetten en hoe kan ik dit dan het beste maken??
            greetzz Bart
            #17718175
              Je zou 5/12 volt pc-fans kunnen gebruiken en die via de versterker laten werken, wordt vaker gedaan.
              #17718176
              Vinci
                3 August 2009
                Ik zou er zelf een thermostaat schakelingetje aan toe voegen…. Maar goed, ik ontwerp en bouw zelf versterkers waar dat al in zit… Goede ventilatie is met een gewone klasse AB versterker zeker belangrijk!! Ken wel voorbeelden van auto’s die bij aankomst niet veel meer waren dan een zwarte vlek op het asfalt…:o
                Een fannetje kan, maar haalt niet veel uit in een verder afgesloten behuizing….
                Toch maar bass reflex en de poort laten uitmonden boven de versterker!:P
                En nog even over de vorm van de kast, de inhoud heeft niet veel invloed, maar de buitenkant wel heel erg! Als je in een groot oppervlak, of erger nog in een hoek uitkomt met de speaker dan krijg je invloed op het afstraalgedrag of koppeling. Dat laatste dus vooral met laag, en dat kan flinke pieken in het laag veroorzaken…. Is niet altijd onprettig, maar wees gewaarschuwd…:vertag
