subwoofer aansluiten
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie subwoofer aansluiten
  • #17252504
    assie93
      25 September 2012
      ik heb 2 subwoofers gekocht en een versterker, maar hoe kan ik dit nou het beste aansluiten en hoe krijg ik het beste geluid?
      Mijn subwoofers zijn: 2x kicker CVX104 10inch dubbelspoels, weerstand: 2 x 4 ohm
      600w RMS 1200w MAX per subwoofer dus in totaal 1200w RMS en 2400w MAX
      versterker: ESX se-3500D
      RMS vermogen @ 4 ohm 1x 600 Watt
      RMS vermogen @ 2 ohm 1x 1.000 Watt
      RMS vermogen @ 1 ohm 1x 1.750 Watt
      mijn bedoeling was om mijn subwoofers op 1 ohm te laten spelen zodat hij op deze versterker geschikt is. deze versterker is ook aangeraden door een inbouwspecialist maar ik heb ook navraag gedaan bij een winkel die ook inbouwt en die zeggen het tegenovergestelde.
      verschil is wel, bij de inbouwspecialist zaten er meerdere mensen die hele dagen inbouwen en bij de winkel stond er een verkoper die zelf een subwoofer in zun auto heeft gebouwd.
      Veranderd mijn geluid als ik op 1 ohm ga spelen in plaats van 4 ohm?
      veranderd mijn vermogen als ik op 1 ohm ga spelen in plaats van 4 ohm?
      en is de combinatie mogelijk? beide subwoofers op dit monoblock
      Ook wou ik een condensator inbouwen maar van dat idee ben ik gelijk afgestapt, want er komt ook een versterker in voor mijn boxjes(4x 120w rms op 4ohm) dus er komt dan zo`n 2000w RMS in, daarom zet ik er een 2e accu in, dat zal een deepcycle accu worden, die kan helemaal leeg getrokken worden zonder kapot te gaan. Tussen mijn accu onder de motorkap en de 2e accu komt een schijdings-roulet
      heeft er iemand betere voorstellen voor mij?
      alle reacties/antwoorden/suggesties op mijn vragen zijn welkom
      groeten Ashwin
      #18069334
      Roelof
        Ja, het vermogen en dus het geluidsniveau veranderd als je een andere impedantie configureerd, het maximale haal je door alle spoelen parallel te schakelen en op 1 ohm te draaien. Probleem is wel dat bij een maximale belasting vaak de vervorming groter wordt, mede door een stukje verlies zie je ook dat halvering van de impedantie niet een verdubbeling van vermogen geeft.
        Je moet ook rekening houden met de totale volume. De eerst opvolgende impedantie die je kunt samenstellen is 4 ohm en dus 600 watt. Misschien niet iets wat je zou willen maar mogelijk goed genoeg in balans valt met de volume van je andere speakers. Het is een overweging waarbij je versterker minder vervorming geeft en minder stroom trekt.
        #18069331
        Silence
          16 December 2005
          http://www.12vhifi.nl/subframe.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Het is wel verstandig om een zwaardere versterker aan te schaffen die ook minimaal het totaal vermogen van je woofers levert op de door jouw gewenste impedantie.
          beter teveel dan te weinig is mij altijd verteld.
          zelf speel ik met 2×12 dubbelspoels 4ohm 600w rms op 1ohm op mn versterker en heb nu zelf een goeie 2kw over-vermogen en eigenlijk zonder problemen.
          #18069333
          assie93
            25 September 2012
            ik heb nog niks in mijn auto gezet, dat wil ik komend weekend doen,
            maar mijn versterker is een monoblok maar heeft wel aansluiting voor 2 subwoofers, dus hoe sluit ik dat aan?
            #18069332
            Fearless
              9 January 2005
              Even een vraagje tussendoor….
              Hoe meet je op hoeveel ohm je woofers zijn aangesloten….
              gaat om 2 enkelspoels woofers.
              Voordat ik m los ga schroeven om te kijken hoe die aangesloten is, kan ik beter even meten natuurlijk.
              Ik dacht dat ik m als 2ohm aangesloten heb…Plus op plus en min op min. Zeg maar in serie.
              Tis al weer een tijd geleden dat ik de kist gemaakt heb. Wil de woofers er niet uit halen want ze staan in de dikke tochtband.
              #18069330
              Roelof
                Dat heet geen serie maar parallel, dan halveert de impedantie..
                Plus van de 1 op de min van de ander en aansluiten op de vrije aansluitingen heet serie en verdubbelt de impedantie.
