subframe weg gerot door onderplaat
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum subframe weg gerot door onderplaat
  • #17257299
    tijne
      25 January 2005
      beste,
      ik heb een b2 met een y20dth motor en nu is mijn sub frame (voor) weg gerot.
      nu vraag ik me af kan het kwaad om de kuntstof motor kuip weg te laten onder de motor?
      gr martijn
      #18137007
      Pastra
        10 February 2007
        Bij de Astra G en Zafira A zijn er modificaties geweest bij de dealer door hetzelfde probleem.
        Doordat de isolatie op de afdekplaat nat wordt, ligt het subframe dus in een vochtige omgeving.
        Hierdoor rotten de subframes weg.
        De auto’s krijgen bij de modificatie een nieuw subframe en een plaat zonder isolatie.
        Rijdt dus even langs de dealer, kijk of je auto in aanmerking komt voor de modificatie! Kost niks behalve wat tijd.
        Succes!
        Gr.
        Pastra
        #18137008
        tijne
          25 January 2005
          nou heb net contakt gehad met de opel dealer in alblasserdam die die zij dat er geen terug roep actie is geweest voor de vectra b alleen voor de astra g en de zafira a met diesel motoren. dus de mijne komt niet in aanmerking hellaas want nieuw kost hij bij de dealer bijna 800 euro en dan moet tie er nog onder.
          #18137009
          Pastra
            10 February 2007
            Eigenlijk absurd! Want het probleem en de bouwjaren komen overeen.
            Wel mooi kl#te!
            Wellicht een sloper opzoeken? Want met een rot subframe rondrijden wordt afkeur bij de APK.
            Gr.
            Pastra
            #18137010
            RISL
              24 January 2011
              Bel eens met V/d Ven in Roosendaal of Franken in Rucphen.
              En waarom naar de dealer in Alblasserdam? Als je uit Moerdijk komt, is Zevenbergen, Etten-Leur of Breda veel dichterbij.
              #18137011
              tijne
                25 January 2005
                Ik kom orspronkelijk uit alblasserdam vandaar en in zevenbergen nee dankje en beetje klant vriendelijkheid stel ik wel op prijs.
                En het sub frame haal ik wel twee de hands ergens vandaan maar hik een beetje op tegen het werk
                #18137012
                tijne
                  25 January 2005
                  ga morgen een sub hallen voor 80 euro.
                  @Pastra
                  vind ik ook belachenlijk maar ja wat doe je er aan.
                  maar wat denken jullie er van om rond te blijven rijden zonder kuip onder de motor? vind ik een beetje eng namelijk met die alu carterpan.
                  #18137013
                  koenelsenaar
                    30 April 2010
                    doen er zoveel hoor…. kan geen kwaad en ik laat ze meestal ook weg.
                    #18137014
                    tijne
                      25 January 2005
                      oke dan gaan we dat proberen.
                      dank jullie wel voor de info en hulp.
                      nu nog hopen dat hjet een beetje mee valt kwa werk.
                      gr martijn
                      #18137015
                      koenelsenaar
                        30 April 2010
                        hangt er vanaf hoe het subframe vast zit…. of je het stuurhuis op moet hangen of niet, en je moet iig de motor in een motorbrug hangen als je het subframe loshaalt…
                        #18137016
                        johanhummer9
                          21 May 2011
                          er zit toch een steun aan de d-riem en bakzijde volgens mij kan hij daar gewoon op blijven hangen
                          #18137017
                          tijne
                            25 January 2005
                            stuurhuis komt mee en de motor ook.
                            hoop alleen dat ik in de leidingen van me stuurhuis genoeg ruimte hebben om het zo ver te laten zakken dat ik me stuur huis los kan bouten.
                            en motor hang ik in een takel (hangt aan het dak dus hoor dat het goed komt allemaal.
                            ik laat het morgen weten of het is gelukt of niet.
                            gr martijn
                            ps: moet de sloop morgen wel het goede sub frame hebben.
                            #18137018
                            koenelsenaar
                              30 April 2010
                              Ja die zit er idd, maar of het verstandig is…. ik zou op zeker gaan…
                              @ tijne, klinkt goed, die takel aan het dak. stuurhuis loshalen van subframe kan met de bouten die door het subframe zitten… ringetje bovenop de moer en onder een rateltje. Touwtje om het stuurhuis, andere kant vastmaken en je stuurhuis blijft hangen en je kunt verder…
                              #18137019
                              tijne
                                25 January 2005
                                Oke die bouten lopen door het frame dat is ideaal
                                #18137020
                                tijne
                                  25 January 2005
                                  hellaas lopen de bouten er niet door heen moeten van boven af los worden gemaakt.
                                  gr martijn
                                  ik weet niet waar me vorige bericht is gebleven maar goed het is gelukt sub frame is vervangen in een 5 uur tijd dus dat vond ik wel netjes.
                                  allemaal heel erg bedankt voor de info.
                                  gr martijn
                                  #18137021
                                  Bartjex88
                                    19 June 2009
                                    Hoe heb je het nu juist gedaan? Mijn 2.2DTI heeft hier ook last van
                                    #18137022
                                    tijne
                                      25 January 2005
                                      de auto op bokken gezet dat de voor wielen los van de grond zijn
                                      heb de motor met een spanband aan me takel gehangen en op getil
                                      toen de voorste versnellingsbak steun los gedraait van het subframe
                                      toen de uitlaat weg gehaald (stuk van de turbo t/m de kat.
                                      toen met heel veel verleng stuken en een knik stuk de achterste motor steun los gemaakt van het sub frame
                                      toen het stuur huis los gehaalt van het sub frame (hoefde ik niet op te hangen bleef hangen aan het stuur)
                                      toen de radiateur opgehangen dat deze niet valt.
                                      toen het subframe los gehaalt en laten zakken
                                      toen de stabilizatie stang los gehaald
                                      toen de draag armen los gehaald
                                      en in omgekeerde volgorde alles weer terug gezet
                                      ik heb zelf rij platen waar ik de hele auto op kan zetten om er onder te kunnnen en die heb je echt nodig maar nog liever een brug
                                      daarnaast kan je ook echt niet zonder goede lucht tol
                                      als je dit heb kan je het zelf goed doen als je het niet hebt moet je me maar een pbtje sturen dan kijken we of ik je kan helpen.
                                      gr martijn
