Subframe vectra B 1999
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Subframe vectra B 1999
  • #17210651
    FBJ
      21 June 2009
      Wat is precies een subframe?
      Wanneer is zo’n ding aan vervanging toe?
      Heeft iemand ervaring met (vervanging) van subframes bij OD?
      FBJ
      #17499773
      speaker
        8 March 2007
        Subframe hangt ,zeg maar, onder je motorblok. En draagt het e.e.a
        Hij moet vervangen als ie aan ‘t rotten is.
        Maar vanwaar je vraag??
        #17499774
          Vectra-B:
          Subframe is een los frame welke in rubbers hangt en in de bodem van de auto zit vast geschroefd.
          deze draagt:
          – Complete voorkant van de auto (voorwielophanging draagt hierop)
          – Complete motor (behalve 2.0 en 2.2 diesels)
          Vervangen subframe Vectra-B:
          – Nooit, hooguit een keer de subframe rubbers.
          FBJ
            21 June 2009
            Nou, volgens de OD is het subframe ernstig doorgeroest en bestaat er twijfel of deze wel door de apk komt.
            Op hun indicatie laat ik het subframe vervangen. (dure grap)
            Elders heb ik gelezen dat subframes inderdaad kunnen wegrotten.
            Op marktplaats stond zelfs een vectra frame te koop.
            Het komt echter niet vaak voor dat en subframe vervangen moet worden begrijp ik.
            Meer informatie is welkom.
            FBJ
            #17499776
            jsgsi
              Bij de Astra G en Zafira A (diesels) is hier een terugroepactie van.
              Door de onderplaat die eronder zit blijft vuil en vocht achter waardoor het subframe gaat roesten.
              De vectra B valt hier niet onder toch raar want volgens mij heeft deze ook bij de diesels zo’n onderplaat.
              #17499777
              sw_reijnders
                27 October 2005
                dan zou ik je auto eerst eens laten keuren bij een universele garage.
                niet altijd op het oordeel uit gaan van een dealer als het om zulke grappen gaat!!!!
                #17499778
                Famempeters
                  8 March 2008
                  IK HEB HIER EEN ASTRA G UIT 2000 ZONDER ONDERPLAAT EN EEN VECTRA B1 UIT 1998 ZONDER ONDER PLAAT HEEL MOOIE ZWARTE SUB FRAME,S .
                  ik zou eerst er is onder kijken met een staal borstel en een spuitje zwarte tectyl bodycoating er over geven ik denk met je bescherm plaat weg dat je nog jaren plezier van het sub frame heb .
                  ps lees topic onderhouds beurt weet je meteen hoe het zit .
                  en een subframe kan je goed gebruikt kopen lekker schoonmaken zwart spuiten en monteren (dat is even lastiger maar wel te doen )
                  #17499779
                    tja op wat vleigroest van bodemschaven na, prima subframpie onder de Vectra
