Subframe probleempje
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Subframe probleempje
  • #17238695
    dacowiec1
      19 August 2011
      Hallo allemaal,
      Dit is mijn eerste topic dus ik zal me voorstellen.
      Ik ben een trotse bezitter van Opel Vectra B bj. 2001 2.2DTR Sport
      Ik zit met een probleem welke alle Vectra’s B hebben, namelijk mijn subframe is goed verrot.
      Mijn vraag is, is het mogelijk om deze te verstevigen zodat de auto door de APK heen komt?
      Of is het beter om deze te vervangen, zoja hoeveel zal dat gaan kosten.
      Alvast bedankt.
      Groeten dacowiec
      #17890646
      sw_reijnders
        27 October 2005
        dat alle vectra b’s hier last van hebben, valt wel mee hoor
        het komt idd weleens voor, er was laatst ook een topic over een subframe van een diesel.
        wat het kost . . . hangt er vanaf he.
        je kan het nieuw bestellen en door de opel dealer laten vervangen . . . ja dan kost het de hoofdprijs.
        je kan ook eens op de sloop of http://www.onderdelenlijn.nl of ebay/marktplaats kijken voor een tweedehandsje
        die vervolgens even goed tegen roest behandelen en bij een universeel garage bedrijf laten monteren.
        dat scheelt al een hoop ind e kosten.
        #17890647
        jraaf
          12 January 2008
          Mijn subframe op de C was veroest. Bij Rhenoy een tweedehands gehaald voor 149,00 Nieuw is niet te betalen :puke
          Heb ‘m er wel door de dealer onder laten zetten. Schrijf eens naar Opel importeur in Eindhoven. Er was laatst een topic waarin iemand claimde dat ie ‘m voor z’n B vergoed kreeg. Die van mij in ieder geval niet :puke
          Safe driving Jurgen
          #17890644
          Pastra
            10 February 2007
            Ik weet niet of de vectra B’s diesel zo’n afdekplaat hebben aan de onderzijde van het subframe?
            Mocht dat zo zijn, en er zit isolatie op, kun je het wellicht op de modificatie van de Astra’s G en Zafira’s A diesel gooien!
            Door die isolatie op de plaat bleef het subframe nat, met als gevolg-> goede rotterij!
            Succes
            Gr.
            Pastra
            #17890645
              @ Pastra: Elke Vectra-B diesel heeft zo’n Vocht vasthoudende mat erin zitten, mits deze er al uit gehaald is uiteraard.
              – en daardoor is hier bij de Vectra-B ook hetzelfde probleem ontstaan als bij de Astra-G / Zafira-A
              – Er zijn zelfs al Vectra’s -C Welke door zo’n Mat een doorgerot subframe hebben.
              je kan ook eens op de sloop of http://www.onderdelenlijn.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; of ebay/marktplaats kijken voor een tweedehandsje
              Doorrotten Subframes Vectra-B:
              – Alleen bij de Dieselvarianten
              – bijna alle zou ik niet zeggen, wel 3/4e van de nog rijdende diesels heeft een slecht of al een vervangen subframe.
              – Subframe van de benzine varianten 2.0 en V6 zijn hetzelfde.
              Bartjex88
                19 June 2009
                heb dit laatste geprobeert, Lukt niet.
                #17890642
                  Wat was er anders aan als ik vragen mag???
                  Misschien is er bij de 22DTR wat anders, maar het subframe van onze 2.0 DTH leek aardig gelijk aan die van de V6
                  dacowiec1
                    19 August 2011
                    Bedankt voor jullie reacties. Ik zal een subframe op het internet zoeken. Deze topic mag gesloten worden thnx all:)
                    #17890649
                    Bartjex88
                      19 June 2009
                      Wim, ik bedoelde het over dit
                      Succes
                      Gr.
                      Pastra
                      #17890650
                        Binnenplaat (isolatie) moet je met een beetje geweld los rukken van de plastic plaat.
