Subframe Astra OPC en Radiateur
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Subframe Astra OPC en Radiateur
  • #17235540
    Astra OPC Frank
      17 November 2010
      Ik heb een vraagje,
      Ik heb een half jaar gelede mijn astra opc 1 gekocht.
      Twee weken geleden kom ik erachter dat mijn radiator lekt.
      Wat er in zat: GM 24 415 018 BEHR 58347.
      Verschillende leveranciers en slopen afgebeld en nergens meer te krijgen….:( Kan iemand mij helpen ????
      Dan nog een groter probleem :o
      Radiator er gister afgeschroefd en vond mijn blok al erg scheef hangen. En zag ik dat het subframe flink scheef was getrokken en mijn schakelbak op het subframe hang!
      Weet iemand toevallig of een OPC een apart Subframe heeft of zou er ook een van een 1.8 of 2.2 coupe inpassen.
      Wie kan mij helpen :D
      Gr Frank
      #17854254
      Haasje17
        8 September 2009
        Maak eens wat foto’s van je probleem.
        Radiateur kun je ook gewoon van een 1.6, 1.8, 2.0 of 2.2 pakken passen allemaal.
        Subframe scheef? Ik vermoed dat je baksteun kapot is? Schroef je accu bak er maar eens uit en kijk daaronder eens.
        #17854255
        Astra OPC Frank
          17 November 2010
          Haasje,
          Nee motor en handbak steunen vorige beurt allemaal vervangen.
          Maar er zit echt een hoek in, in het subframe.
          Voorbumper hadden ze gespoten want hij heeft schade gehad kwam ik gister achter.
          want de radiator was ook krom.
          Zitten er niet meer liters in een radiator van een OPC.
          Heb namelijk een nieuwe alleen deze was veel dunner en kon ik de oliekoeler en airco ventilator niet aan ophangen.
          Normaal valt de onderkant in plastic steuntjes en die zaten er niet bij. ook de bevestiging’s gaten voor de schroeven niet.
          En van mijn oude is een plastic steuntje afgebroken…
          #17854256
          Haasje17
            8 September 2009
            het zou kunnen dat er inderdaad verschil zit in radiateurs, maar dan volgensmij enkel met en zonder airco.
            Mijn auto had een z16xe maar radiateur had steunen voor oliekoeler en interkoeler.
            #17854257
            Astra OPC Frank
              17 November 2010
              #17854258
              Haasje17
                8 September 2009
                He bje ook nog fotos van je subframe? Subframe kun je gewoon van elke astra g benzine pakken.
                #17854259
                Astra OPC Frank
                  17 November 2010
                  Zijn die exact hetzelfde ! ?
                  Nee die heb ik helaas niet staat nog op de brug bij de beun;)
                  #17854260
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Subframe voor alle benzine modellen is gelijk, volgensmij ook dat van de diesels, maar zit hier een extra kap opgeschroeft.
                    #17854261
                    Astra OPC Frank
                      17 November 2010
                      #17854262
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Das denk ik een prima subframe
                        #17854263
                        Astra OPC Frank
                          17 November 2010
                          Nice, bedankt man :)
                          Heb m gemaild, nu hopen op een positieve reactie.
                          #17854264
                          Matt-GSi
                            24 September 2006
                            Alle subframes zijn hetzelfde. De diesels hebben er alleen een complete kap onder en de benzine alleen aan de rechterzijde een klein kapje
                            #17854265
                            DEEF
                              26 May 2007
                              hey franky..klote,allemaal dat gedoe met je wagen :cry
                              frame ziet er op de foto idd goed uit.succes met het oplappen van de opc ;)
                              hier linkje voor de radiateur:
                              http://cgi.ebay.de/WASSERKUHLER-KUHLER-OPEL-ASTRA-G-ZAFIRA-A-KLIMA-/390300870195?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5adfbea633
                              #17854266
                              tijgetje57
                                7 July 2004
                                kijk eens bij autotemp voor je radiateur… Nergens meer te krijgen, is gewoon een standaard radiateur hoor…
                                Zijn er miljoenen van gemaakt en kost rond de 165 euro.
                                Subframe ligt vast nog wel ergens op de sloop, Klein Gunnewiek al gebeld?
