stabi hoeft niet los, deze zit aan je subframe vast en kan er zo mee onderuit.
fuseekogels los indd
achterste motorsteun die aan het subframe zit geschroefd met 2 bouten
voor de rest de bouten van het subframe zelf los schroeven
e.v.t ff de motor ondersteunen aan de achterste motorsteun zodat deze niet te veel kantelt :thumb
vanavond het subframe en alles gedemonteerd, motor hangt al in de motorbrug(die je op je zijschermen zet), bouten al uit het vliegwiel, carterpan eronder weg, assen uit de bak.
Morgen ff motor kantelen, bak eraf, keerring vervangen, nieuwe bak erop.
Deed het vanavond in 3 uurtjes, niet slecht dacht ik.
