stuurwiel bediening inbouwen plug en play??
Forumindex Forums Modellen Astra stuurwiel bediening inbouwen plug en play??
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17235757
    djtobias
      17 February 2007
      hallo,
      ik heb afgelopen week mijn stuurwiel bediening ingebouwd
      (stuur met bediening + sleepring)
      en heb voor mijn kenwood autoradio (kdc-bt8044u) de adapter besteld om de bediening werkend te moeten krijgen (kenwood CAW-OP7060)
      met deze adapter zou zowel de TID weer moeten aangeven welk nummer/radiostation ik luister en de stuurwiel bediening moeten werken.
      alles zit zo aangesloten als dat het in de gebruiksaanwijzing staat maar het doet geheel niks (tid blijft datum aangeven knoppen reageren niet)
      moet er nog iets gedaan worden (inprogrammeren?)
      hier staat niks over vermeld, en kan hier niks over terug vinden
      alvast bedankt
      #17857356
        hallo,
        om welk type gaat het ??
        astra G of H ?
        bij de G moet het in principe nu werken .
        bij de H moet er misschien iets geprogrammeerd worden ivm can-bus systeem
        #17857357
        djtobias
          17 February 2007
          gaat om astra G
          #17857358
            hallo,
            zit de stekker achterop de sleepring wel goed vast?
            doet je claxon het wel ?
            was het een ”sloop ” setje of nieuw?
            gaat de verlichting in de knoppen wel branden als je radio aan gaat?
            mvrg Rob
            #17857359
            djtobias
              17 February 2007
              heb het stuur+sleepring via marktplaats gekocht,
              claxon werkt net als de verlichting van de knoppen
              stekkers zitten allemaal goed vast
              #17857360
              derartz
                27 January 2011
                moet zo werken idd, hier hoef je geen software voor aan te passen.
                terinfo. de verlichting van je stuurwielbediening wordt aangestuurd door de remotedraad (blauw) waar je normaal ook een versterker mee schakeld. als je deze niet aangesloten hebt zou het geheel al moeten werken, behalve je verlichting dan. was bij ook zo namelijk, maar dan met een pioneer radio
                #17857361
                  hoho , das per merk radio en stalkadapter anders.
                  heb er nu al een stuk of 18 ingebouwd , en heb al een paar verschillen gezien.
                  ook zou je even rustig de stekkerverbindingen van de adapters kunnen nalopen .
                  verder zou ik op zoek gaan naar een nieuwe sleepring, deze is hoogst waarschijnlijk kapot .(gebeurd vaker)
                  misschien ook wel de rede van verkoop…..
                  #17857362
                  djtobias
                    17 February 2007
                    denk dat me sleepring wel goed is, heb alles voor inbouw doorgemeten dit was allemaal goed
                    maar me radio moet ook het signaal doorgeven naar me TID en dat werkt ook niet !!
                    #17857363
                    robert_corsa
                      16 May 2009
                      verkeerde adapter denk ik eerder
                      nog een optie, haha, bedank ik mij net, bij opel moet je de rooie en gele draad over zetten.
                      bij je adapter zit ook die volledige kabelboom als het goed is, daar moet je ook die rooie en gele overzetten, was bij mij ook het probleem destijds.
                      heel gepuzzel en gedoe, begreep er niet van,
                      #17857364
                      djtobias
                        17 February 2007
                        ben zojuist even bezig geweest maar helaas geen resultaat,
                        adapter uitgebouwd en bij een vriend van me (zelfde merk/model auto en radio) ingebouwd maar ook hier werkt het niet
                        ook ff de rode en gele draad omgewisseld zoals robert zei maar dit heeft ook geen resultaat
                        heb inmiddels contact opgenomen met leverancier zodat zei het in orde mogen maken
                        #17857365
                        Juffer1
                          26 July 2006
                          Toen je oude radio er nog inzat, had je toen ook tijd + datum ed of viel dat ook weg zodra je de radio aanzette ?
                          Als die toen bleef staan heb je 2 opties :
                          – Of de optie radio aanwezig staat uitgeprogrameerd in je auto (moet de dealer via de Tech2 op aanwezig zetten),
                          – Of een hobbiebob heef tde remote kabel vanaf de radio naar je TID/MID doorgeknipt. In dat geval moet je ervoor zien te zorgen dat die verbinding weer tot stand komt.
                          Overigens hebben je een hele kleine kans dat ook het TID/MID display het gaat doen icm je stalkadapter.
                          Slechts een handjevol Kenwood radio’s (eigenlijk alleen de duurdere) hebben en stuurwielbediening en displayweergave.
                          Hoe heb je die stalkadapter aangesloten, met dat enkele draadje of met die ISO stekker ?
                          #17857366
                          djtobias
                            17 February 2007
                            toen ik mijn deze auto kocht zat de orginele autoradio er niet meer in,
                            heb de kabelboom gecontroleerd maar alle kabeltjes zijn in tact (dus niet doorgeknipt)
                            mijn radio ondersteund de aansturing naar TID
                            aangezien beide niet werken heb ik eerder het idee dat de adapter niet werkt
                            hij zit met de iso stekkers aangesloten en de tid/stuurwielbediening gaat met een soort ps2 aansluiting
                            #17857367
                            robert_corsa
                              16 May 2009
                              zelf nooit aangedacht, maar via je radio menu moet je waarschijnlijk wel je stuurwielbediening aanzetten:P
                              #17857368
                              djtobias
                                17 February 2007
                                [rquote=1920838&tid=146539&author=robert_corsa]zelf nooit aangedacht, maar via je radio menu moet je waarschijnlijk wel je stuurwielbediening aanzetten:P
                                [/rquote]
                                mag je me toch eens laten zien waar :P staat niet in menu/gebruiksaanwijzing
                                heb afgesproken met leverancier dat ze een andere zouden bestellen en dat ik dan even op en neer naar zwaag zou gaan om deze er tussen te hangen
                                maar is het mogelijk dat dit ook uitgeschakeld is met tech2??
                                #17857369
                                  oke je moet dus naar Ron de vries , succes ermee .
                                  zijn niet zulke nette mensen als het om problemen gaat …..
                                  mvrg Rob
                                  #17857370
                                  djtobias
                                    17 February 2007
                                    ben nog even bezig geweest met het hele spul, en ben langs gegaan bij het motorhuis (opel dealer) om mijn TID weer in te programmeren
                                    deze word wel aangestuurd
                                    dus ga maar alles wat betreft het stuurwiel bediening nalopen/doormeten misschien komen we nog wat tegen
