Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Stuurslot en contactslot senator A
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 april 2013om 17:32 door
Gubje.
27 maart 2013 om 21:08 #17256594
Vanmorgen wil ik aanrijden naar het werk, gaat mijn senator niet meer van het stuurslot. Heb ik een keer vaker gehad en na rammelen schoot het weer los. Helaas deze keer dus niet.
Heb inmiddels stuur verwijderd en de bekapping eromheen maar zie dus nergens een mogelijkheid om erbij te kunnen. Ook het kapje waar het slot in zit (deze zit weer als sierkap om de stuukolom) krijg ik er niet af.
Heeft iemand enig idee hoe ik het stuurslot mechanisme en/of contactslot verwijderd krijg, of weer gangbaar krijg?
Volgens het werkplaatshandboek moet ik die metalen ring (arreteerplaat) met speciaal gereedschap omlaag drukken en dan zou ik er bij moeten kunnen. Dit zou ik nog enigszins na kunnen maken maar is weer een hoop extra werk en is mijn hoofdvervoermiddel en wil eigenlijk zo vlug mogelijk rijden met dit weerBetreft hier een senator A met stuurhoogte verstelling. Dit is anders dan zonder verstelling.
28 maart 2013 om 16:15 #18120606volgens mij hebben we eerder contact gehad over een verstelbare stuurkolom
ik heb de stuurkolom nog liggenzeg maar wat je wilt weten
mvg
bert
28 maart 2013 om 17:03 #18120607uuh. nee, dat contact ging over een relais voor de binnenverlichting.
Maar ik ga dalijk maar eens het speciale gereedschap KM-J23653-A proberen na te maken.. Kost het geld niet maar daar heb ik nu natuurlijk niks aan.
Kan ik in ieder geval kijken wat er kapot is.http://www.toolsource.com/steering-wheel-lock-plate-remover-installer-p-90351.html?osCsid=v8eputt7udrcrmveedqe4bds42″ onclick=”window.open(this.href);return false;
28 maart 2013 om 19:33 #18120608Anoniem
1 January 1970als je die grote ring met de hapjes er uit bedoelt die meteen achter het stuur gemonteerd zit valt het nog wel mee (valt de pen van het stuurslot ook in)
deze kan je met 2 handen iets naar achter drukken en dan het borgclipje verwijderen. met 2 handen die ring aandrukken en dan borgclip loshalen is wat lastig dus een 2e man/vrouw bij de hand is handig :D :D monteren gaat dus ook weer zo. aandrukken en dan clipje er weer in tikken.
is wel een vrij omslachtig systeem helaas…
28 maart 2013 om 21:34 #18120609Ja, maar je moet best veel kracht uitoefenen.
Heb de tool maar nagemaakt en toen was het in 10 seconden los. Vast zal dan ook niet moeilijk zijn. Is inderdaad een idoot systeem.
In ieder geval bedankt voor de tip.
Mocht iemand die tool ook na willen maken. De schroefdraad op de stuurkolom is niet metrisch. Geen idee wat het is maar in de “zonde om weg te gooien” bak lag nog een moer die ik kon verlassen.29 maart 2013 om 17:30 #18120610dit is een amerikaanse GM stuurkolom die ook in de chevy’s en vele andere GM modellen zat zelfs in de jeep.
dus unc draad ;)29 maart 2013 om 20:48 #18120611Zoiets dacht ik al. Dat is trouwens goed om te weten want denk dat gebruikte reserve onderdelen makkelijker van een chevy te verkrijgen zijn dan van een senator.
30 maart 2013 om 22:06 #18120612ik heb er een contaktslot van een chevy in zitten,dat staat veel mooier met die chrome vleugels.
en het start ook makkelijker.2 april 2013 om 20:13 #18120613chevy slot pastte niet. Was net iets te lang en zit anders geborgd
Dus als iemand een slot met sleutel over heeft?
er zitten twee type’s in , oud en een nieuwer model.
de een zit geborg met een lipje en de ander met een lange bout.
welke oud of nieuw was weet ik zo niet meer ,maar ik heb een ouder type in de Monza/senator stuurkolom.
die komt uit een 79er Malibu.
4 april 2013 om 19:24 #18120615ziet hetzelfde eruit, de bekapping dan. Die jongen had geen andere liggen. Weet ook niet welk jaar het slot van was. Dan kan ik er net zo goed een origineel inzetten, of wat ik eerder tegenkom.
Van het weekend maar eens gaan rondbellen.
5 april 2013 om 13:38 #18120616de orginele moet ik ook nog ergens hebben liggen :hmmz
is dat wat ?6 april 2013 om 07:44 #18120617Slot is slot he ;)
Laat maar weten wat je er voor moet hebben.
6 april 2013 om 10:09 #18120618ik zal hem eerst even opzoeken ;)
9 april 2013 om 18:37 #18120619gevonden.
deze is geborgd met een lipje en komt uit een senator/Monza kolom.
12 april 2013 om 15:48 #18120620Ziet er hetzelfde uit. Zeg maar wat je ervoor wilt hebben.
12 april 2013 om 20:37 #18120621voor 15€ stuur ik hem wel op.
16 april 2013 om 17:32 #18120622je hebt PM
