stuurslot ascona c
Forumindex Forums Modellen Ascona stuurslot ascona c
  • #17248595
    opelremco
      11 August 2007
      Ik vroeg me zo af,is een stuurslot op de ascona c een optie?
      De mijne heeft het niet.
      #18018549
      asconahobbyist
        23 June 2008
        hoort wel,als ie niet vergrendelt zal ie wel stuk zijn.
        haal je stuurkappen eens weg en spuit de hap eens in met kruipolie,zou wel eens vuil in kunnen zitten,anders vervangen.
        je kan m uit een willekeurige ascona of kadett halen,de eigenlijke cilinder kan je overzetten,sleutel ik meen in de accesoirestand zetten,dan zit aan de onderkant een gaatje,daar een palletje indrukken en dan kan je zo je cilinder eruit trekken.
        #18018550
        opelremco
          11 August 2007
          Het zit hem dus in de cilinder?
          Niet in het huisje dr omheen?
          #18018551
          Aapje
            1 January 2009
            Je slot helemaal reinigen, het zit zowel in het huis als in het cilinder.
            #18018552
            opelremco
              11 August 2007
              Ok.thanks.Zal ik dat es proberen.
              #18018553
              GS2.6
                5 March 2011
                Vroeg me dit altijd af met andere modellen, bijv. Kadett C de een heeft het wel, de ander niet..
                Net zo bij Rekord etc..
                #18018554
                Aapje
                  1 January 2009
                  De kadett-c heeft het dezelfde contactslot als een corsa-a/kadett-e/astra-f/ascona-c en waarschijnlijk is ‘t ook te delen met de manta-b/ascona-b
                  De kadett-b heeft volgens mij een ander stuurhuis en ook slot.
                  #18018555
                  opelremco
                    11 August 2007
                    Is de rest van het slot gebeuren van een astra-f dan ook over te zetten op een ascona-c?
                    Zou mooi zijn,heb een astra staan die ik ga slopen.
                    #18018556
                    Aapje
                      1 January 2009
                      Slot cilinder van een ascona-c is anders. Maar als je de sleutel mee neemt is deze gewoon over te bouwen.
