Forumindex › Forums › Modellen › Astra › stuurpomp maakt lawaai
11 juli 2016 om 14:12 #17277317
ik heb een astra 1.6 16v bj:2002 waar de stuurpomp erg veel lawaai van maakt.ik dacht eerst zelfs dat het de lager van de dynamo was,maar toen ik de stekker van de stuurpomp los maakte was het geluid weg.ik hoef het stuur maar ff aan te raken of hij zoemt al (dus niet bij max uitslag) waarschijnlijk aan vervanging toe? zoja is dit zelf te doen? aangezien de pomp op zich al behoorlijk prijzig is.
alvast bedankt.11 juli 2016 om 14:22 #18322799Hoe staat het met je niveau van je hydraulische vloeistof / stuurbekrachtigingsvloeistof?
11 juli 2016 om 14:29 #18322800potje is bijna halfvol
13 juli 2016 om 13:51 #18322801het is echt het geluid van een rauwe lager
13 juli 2016 om 14:46 #18322802kijken voor een nieuwe of revisie stuurpomp… of je huidige laten reviseren
is opzich wel zelf te doen..
multiriem eraf.. vloeistof opvangen.. pompje eraf.. nieuwe pomp erop.. riem erom vloeistof erin en dan met een draaiende motor van lock naar lock sturen tot de lucht eruit is en het sturen heel licht gaatop http://www.onderdelenlijn.nl zou je opzich wel goede pompjes kunnen vinden die niet te duur zijn
13 juli 2016 om 15:11 #18322803heb idd al wat leuke stuurpompjes gezien op http://www.onderdelenlijn.nl voor schappelijke prijzen,maarre multiriem eraf? dit is een elek/olie pomp.zit op een hoere plek onder de dynamo :swear
13 juli 2016 om 16:04 #18322804Ik denk half half.. Een vloeistof pomp voor je stuurhuis maar electrisch ondersteunt aan je kolom..
13 juli 2016 om 16:12 #18322805ja klopt,een zogenaamde “servopomp”
maar kan er geen revisiepomp voor vinden…..dus zal waarschijnlijk een gebruikte worden.nieuw zijn ze aso duur.13 juli 2016 om 16:16 #18322806Ik had bij mijnautoonderdelen gekeken maar daar kom ik niet verder als een potje met 2 slangen eraan…
13 juli 2016 om 16:21 #18322807http://link.marktplaats.nl/m1067637310″ onclick=”window.open(this.href);return false; zo 1 zit er op
13 juli 2016 om 20:01 #18322808halfvol is wat weinig, gooi hem eerst is wat voller en probeer dat eens. Scheelt misschien een nieuwe pomp kopen.
klopt idd.. en er zit een pijlstokje aan het dopje
13 juli 2016 om 20:33 #18322810dat zou ik eerst nog kunnen proberen Fearless,maar dan zit hij wel een stuk boven max geeft dat niks?
gaat er gewoon rooie ATF in?13 juli 2016 om 20:46 #18322811Het kan wel, deed ik zelf ook vaak. Maar beter even kijken op kroon-oil.com om te zien wat er in hoort.
13 juli 2016 om 21:01 #18322812okay,dankje.zal hem morgen ff bijvullen.ik laat wel ff weten of het dan beter is :thumb
14 juli 2016 om 05:57 #18322813Bij servopompen altijd originele opel/GM vloeistof gebruiken! Van ATF schijnen die dingen dood te gaan. Kan je bij elke opel-dealer gewoon halen, t kost je alleen wel €20 voor een liter. Je hebt minder dan een liter nodig. Overigens zal je t spul toch willen halen, want als je je pomp toch moet vervangen zou je ook daar opel-vloeistof in moeten gooien als je wilt dat ie lang mee gaat.
Onderdeelnummer voor de olie is overigens #1940715
14 juli 2016 om 10:21 #18322814thnx,zit er idd niet op te wachten dat de “nieuwe pomp” ook weer de geest geeft
