stuurpomp keering vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa stuurpomp keering vervangen
  • #17230182
    pz83
      3 November 2010
      hallo forum leden
      Is de keering van een stuurpomp ook los te vervangen?
      corsa b ?
      hij doet het prima maar lekt alleen iets langs de as.
      groet peter
      #17782855
      OrangeArrow
        18 February 2007
        nee helaas
        #17782856
        pz83
          3 November 2010
          ok bedankt vooe je info groet peter
          #17782857
            ander pompje halen op de sloop.
            jefcorsab
              21 November 2011
              kan iemand kort uitleggen hoe je deze het best/snelst kan vervangen(stuurpomp corsa b)?
              #17782859
              Jurgen
                6 September 2007
                Multiriem los halen, ligt er een beetje aan welk motortype je hebt. Ik heb de dynamo van een x12xe een keer vervangen en de spanner was echt een kutding :P . Daarna de leidingen van de stuurpomp af halen met een bakje eronder zodat je niet zit te smeren met de olie op de straat :P Stuurpomp eraf halen en andere erop zetten. Leidingen weer vast maken en riempje er weer op. Riem kun je evt vervangen, maar als deze er nog niet zo lang op zit gewoon de oude weer gebruiken. Dan het potje voor de stuurbekrachtiging vullen. Motor laten lopen en een paar keer helemaal links en rechtsom sturen. Potje weer bijvullen en weer herhalen. Net zolang totdat je niet meer hoeft bij te vullen.
                #17782860
                jojonopel
                  7 September 2006
                  Bij de Kadett E 16SV moest ik de motorsteun aan die kant losmaken
                  en het blok wat omhoog krikken want anders kreeg ik de pomp er niet van tussen !
                  #17782861
                  otdh
                    2 March 2010
                    klopt, dat s bij n kadett…
                    bij n calibra/astra enz is dat ook zo… (1.8+ motoren)
                    bij een corsa b stelt t nix voor, multiriem eraf – leidingen los – pomp zit met 3 bouten aan de motor vast
                    en in omgekeerde volgorde weer erop
                    olie afvullen met ATF Dexron II ( 2 dus )
