hallo ik ben vandaag met me stuur bezig geweest en heb netjes sruur eraf gekregen maar nu past de naaf niet ???
maar is wel voor corsa b
dus ik snap er geen kut van moet ik nu dingen gebruiken van mijn oude stuur ?
even plus van accu losgooien.
dan kap van stuur af.
dikke moer losdraaien.
moer 2 slagen op stuurstang laten zitten.
en dan met beleid stuur eraf trekken,maar let op,dit kan aardig vast zitten.
of je gaat naar de daler,en laat het daar even eruit trekken.
origineel gepost door carlover
maar dei kap op stuur kan ik die zo los halen dna ?
nee jij hebt een airbag
aan de achterkant van het stuur zitten 2 torx schroeven die je los moet draaien
daarna kun je voorzichtig de airbag eraf pakken en het stekkertje eruit trekken
daarna de borg klem om de moer weg vouwen en dan kun je beginnen met proberen het stuur eraf te halen
soms zit het mee maar meestal ben je aardig aan het kloten om em los te krijgen
wat ik altijd doe is de moer los draaientodat ie gelijk ligt met het uiteinde van de stuurpen
wd40 er tussen spuiten en vragen of je maat het stuur onder spanning wilt trekken
en dan heel voorzichtig met een hamer tikken op de stuurpen
DOE DIT MET BELEID ANDERS IS JE STUURPEN OF DRAAD NAAR DE KLOTE
deze methode werkt bij mij altijd vrij snel
succes
gr david
Auteur
