Probleem is opgelost. Stuur eerst links draaien, schroef eruit, dan rechts draaien en de schroef eruithalen. Dan kun je het hele bovenste kapje eraf halen. De hele kolom zit met 1 torx aan de stang vast, die gewoon beetje losmaken en rechtzetten. Is alleen een beetje gefriemel op hem recht te krijgen omdat je zonder kapje moet richten en dus niet weet of tie uiteindelijk precies recht zal zitten. Met een beetje geduld en steeds beetje verschuiven moet het lukken.
