Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Stuurkolom Corsa B uitbouwen
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 januari 2014om 16:04 door
PeterNoFear.
13 januari 2014 om 18:08 #17263318
Binnenkort ga ik mijn Sport van binnen opnieuw spuiten en ben alvast begonnen met leeghalen van het interieur. Nu weet ik even niet hoe de stuurkolom het best kan worden uitgebouwd. Deze is bevestigd aan een houder / beugel die onder de voorruit aan de binnenkant van de carrosserie vastzit met 4 zwarte, platte plastic pinnetjes met een schroefdraad. Aan de andere kant (onder de parafaan) zijn 2 van deze pinnetjes geborgd met moertjes.
Als ik de moertjes loshaal komt de beugel niet los. Hoe krijg ik die pinnetjes los, zodat ik die houder/beugel kan wegnemen? En hoe kom ik aan de binnenkant aan de overige 2 moertjes?
16 januari 2014 om 14:33 #18207869Ik schop m’n topic nog maar eens even omhoog. Wellicht dat nog iemand de gouden tip heeft. Anders wordt het weer tijd om even creatief te doen.
16 januari 2014 om 14:42 #18207870Ik heb mijn corsa compleet leeg, als niemand anders het weet ga ik even mijn stuurkolom voor je zoeken.
Hij ligt ergens in de loods als het goed is…
Maar het moet volgens mij niet te moeilijk zijn.Gr.
Top man, bedankt. Hoef alleen even te weten hoe ie los gaat. Hoe heb jij dat aangepakt?
16 januari 2014 om 14:56 #18207872Ja dat is het leuke, ik heb mijn auto samen met een kameraad gestript, hij heeft de stuurkolom losgehaald :P
OK, nou hij kan dus in ieder geval gewoon los worden gehaald. Vraag me alleen af of die pinnetjes waarmee ie vastzit weer opnieuw gebruikt kunnen worden of dat er nieuwe nodig zijn. Heb nog eens even gekeken en het lijkt alsof je de kern eruit kunt tikken. Maar kan me ook vergissen.
Als je vriend nog weet hoe het moet, hoor ik het graag. In ieder geval bedankt voor je reactie!
16 januari 2014 om 15:08 #18207874Hij kan er uit, alles kan er uit, ik ben nog niks tegengekomen wat echt niet los wil :jerry
Heb je een foto van de pinnetjes?
Heb van mijn eigen auto even geen foto bij de hand. Heb wel in een ander topic een goede foto gevonden: viewtopic.php?f=27&t=71933&start=100. Even naar onderen scrollen. Dan zie je een close-up van de stuurbeugel en het pedaalgedeelte. Die zit overigens ook met die pinnetjes vast. Ze zijn zwart en rond. Aan de achterkant (niet zichtbaar op de foto) zit een schroefdraad.
Wil met mijn lompheid niet direct de boel slopen, dus vraag ik het maar ff.
16 januari 2014 om 15:17 #18207876Voor zover ik weet zitten er in de motorruimte moeren…
Klopt, die komen gewoon los. Maar die bevestigingspinnen hebben een ronde, plastic kop. Die kun je niet als een gewone schroef of bout ff losdraaien.
16 januari 2014 om 15:26 #18207878nee, maar als de moeren er af zijn, is de stuurkolom los als het goed is.
Had de moeren los, maar de beugel zat alsnog muurvast. Misschien eens een flinke tik geven.
16 januari 2014 om 15:30 #18207880Voor de rest alles los?
Ik ga zo wel even zoeken voor je.16 januari 2014 om 15:33 #18207881@PeterNoFear wrote:
Ik ga zo wel even zoeken voor je.Nee, hele stuurkolom zit er nog in. Viel me wel al eens op dat Opel op sommige schroeven flink wat Loctite heeft gedaan. Zou dus ook daarmee te maken kunnen hebben. Maar je hoeft niet verder te gaan zoeken, denk dat ik gewoon eens een flinke tik moet geven. Bij jou is ie eruit, dan moet het bij mij ook wel lukken. Bedankt!
16 januari 2014 om 15:44 #18207882Okee, als het niet lukt hoor ik het wel ;)
OK, als het wel lukt hoor je het ook wel. Zat trouwens net ff je verbouwingstopic door te nemen en daar werd ik al wat wijzer. Ik zag de foto waar je het pedaalgedeelte met de hoofdremcilinder eruit hebt genomen. Daar is duidelijk te zien dat de pinnen met schroefdraad er nog aan vastzitten. Ik denk dus dat die gelijmd zitten. Conclusie: alleen de moeren moeten los.
Ook handig om te zien hoe je de zijruiten eruit heb gehaald. Moet ik ook nog een keer doen.
Suc6 met je project verder.
16 januari 2014 om 16:04 #18207884Okee, is goed, bedankt trouwens!
