stuurhoes
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum stuurhoes
  • #17231731
    vectrabenny
      13 February 2009
      vandaag op keuring geweest ,goed gekeurd echter zeiden ze dat de stuurhoes begint te lekken,eenmaal goed schoon geveegd blijkt dat het maar weinig is.
      De schrik kwam later nieuw € 2000-2400
      soort van imitatie € 1200.
      das schrikken .
      mijn vraag is hier weten jullie of er ergens een reservoir zit zodat ik deze olie in de gaten kan houden,op den duur moet ik het toch laten maken maar tot die tijd wil ik het ff in de gaten houden.
      thnxx opel vectra bjr 1,8 16v elegance stationwagon bjr 2004
      thnxxxx
      #17805563
        Zo dat is mooi duur, een stuurhoes van 2000 euro:P Ik heb ze voor 10 euro.. Bedoel je niet het stuurhuis?
        #17805564
        Edvries
          24 December 2004
          [rquote=1852552&tid=141387&author=martklanderman]Zo dat is mooi duur, een stuurhoes van 2000 euro:P Ik heb ze voor 10 euro.. Bedoel je niet het stuurhuis?[/rquote]
          :o:P:D
          #17805565
          vectrabenny
            13 February 2009
            stuurhoes huis? .in ieder geval wat ik heb kunnen zien op de computer bij de dealer is het een soort verbinding tussen de twee wielen waar rubbers tussen zitten, gekoppeld aan een pomp die rechtsvoor verborgen zit in het motorcompartiment.Het zou te maken hebben met de stuurbekrachtiging zeiden ze bij de dealer.Is er dus ergens een reservoir waar je de olie kan bijvullen of kan aflezen wat te maken heeft met dit stuurhuis etc..mijn kennis gaat echter niet zover ,dat ik dit zou moeten weten,,thnxx
            #17805566
            Erik
              3 December 2006
              het resovoir zit rv onder de koplamp daar kun je dus bijvullen en pijlen
              gr erik
              #17805567
                Jaa reservoir zit er idd. Het gaat dus over het stuurhuis. Op dat stuurhuis zitten 2 stuurhoezen, 1 aan elke kant. Deze willen wel eens kapot gaan door slijtage. Vandaar dat ik 2000 euro nogal veel vond voor een stuurhoes, maar voor een stuurhuis incl. montage zou goed kunnen.
                #17805568
                vectrabenny
                  13 February 2009
                  thnxx erik voor de reactie,tijdens wat googlen kom ik erachter dat de stuurhuizen al te koop zijn vanaf 300 euro 350 met sensor
                  weet ff niet welke ik nou nodig heb maar ,zijn alvast andere bedragen dan welke vernoemd worden door de dealer,rest mij nog te gaan zoeken na een monteur die deze kan vervangen….
                  #17805569
                    Kijk anders even op hbase, daar staat het ook op wat het kost. Ik meen ook rond de 500 euro voor een compleet stuurhuis. Had de dealer het toevallig niet over een prijs inclusief het monteren van het stuurhuis?
                    #17805570
                    vectrabenny
                      13 February 2009
                      Vandaag alweer wat wijzer geworden ,wat betreft het zoeken na het reservoir wat minder heb gekeken maar zie niet een soort van reservoir zoals remvloeistof bijvoorbeeld of ruitensproeier .Dit reservoir zit dat als je voor de auto staat rechts of…
                      wat betreft zoeken na een stuurhuis want dat is idd het probleem,gaat iets beter heb alle gegevens opgestuurd en afwachtende,
                      thnxxx.
                      #17805571
                      Edvries
                        24 December 2004
                        Kijk eens bij GM tuningparts in Best. Stuurhuis voor 330. Ik heb daar al veel dingen gekocht, prima zaak, prima service. Eugene (forum naam: edition2000 geloof ik) (mede-eigenaar geloof ik) zit hier ook op het forum.
                        Succes.
