Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Stuurbekrachting vloeistof verlies
11 maart 2010 om 17:25 #17218506
Ik heb een probleem met mijn calibra 4×4 turbo. Ik reed vandaag de straat uit en ineens hoorde ik mijn stuurbekrachtigingspomp joelen. Bleek dat er geen stuurbekrachtingsvloeistof in zat terwijl mij nooit een lekkage opgevallen is en deze enkele dagen gewoon nog goed gevuld was. Ik heb de zekering 19 van 4×4 er gelijk uitgehaald en daarna weer geprobeerd om het bij te vullen en te ontluchten maar ik krijg het systeem niet mooi ontlucht. Zodra ik een stukje rij gooit het geloof ik alles weer eruit, maar waar weet ik niet:wtf Het viel mij trouwens op dat de laatste tijd de kleur van de stuurbekrachtingsvloeistof niet meer rood was en zag er vies uit terwijl deze vorig jaar vervangen is.
iemand enig idee wat er mis is met mijn auto??
11 maart 2010 om 17:28 #17628215kan dus in de 4×4 zitten of in het stuurgedeelte..
vrees het ergste..
Drukbol 4×4 al eens vervangen??
11 maart 2010 om 17:41 #17628216Nee, de drukbol is eigenlijk aan vervanging toe. Deze is inmiddels 7 jaar geleden door de vorige eigenaar vervangen, heb er in die tijd slechts 20dkm met de auto gereden maar ik geloof dat deze ook om de 5 jaar vervangen moest worden??
Ik rij sinds kort weer met de 4×4 aan, ik ben paar weken geleden bij hennie boomkamp geweest en toen reed het allemaal eigenlijk wel perfect volgens hem. Dus sindsdien rij ik weer met de 4×4 constant aan. Hij raade mij ook wel aan om de drukbol te vernieuwen. Zou dit de mogelijke oorzaak kunnen zijn???
11 maart 2010 om 17:54 #17628217als je veel slijpsel (grijs in de olie) krijgt heb je een serieuzer probleem als alleen de drukbol.
er zijn ergens tandwielen of lager kapot aan het lopen..
11 maart 2010 om 20:47 #17628218Wat zou ik nu eigenlijk moeten doen om te kunnen bepalen wat de oorzaak is???
11 maart 2010 om 21:32 #17628219langs hennie rijden
11 maart 2010 om 21:53 #17628220hoopte dat iemand mij tot die tijd een beetje gerust kon stellen dat er niets ergs aan de hand mee kon zijn:P Was toch al van plan om binnenkort langs hennie te rijden voor de nieuwe drukbol, en nu maar duimen dat het daarmee dan ook opgelost is. Laat het in ieder geval wel weten als de nieuwe drukbol erop zit.
12 maart 2010 om 10:33 #17628221Het is toch de verdeelbak die er geen zin meer in heeft, vandaag even naar gekeken en blijkt dat de stuurbekrachtigings vloeistof uit de ontluchtingslang van de verdeelbak gespoten word:fy1 Geen 4×4 voor mij meer, dit was een gereviseerde bak en nooit gekke dingen mee gedaan.
