stuurbekrachtiging weg tijdens rijden ? help
Forumindex Forums Modellen Astra stuurbekrachtiging weg tijdens rijden ? help
  • #17255584
    cano666
      28 September 2012
      hallo allemaal,
      net ff een stukje gereden van werk naar huis en heb iets mee gemaakt woow was ff schrikken. starten weg rijden niks aan de hand tot ik bij een stoplicht een beetje ging afremmen. bocht na rechts en foetsie weg stuurbekrachtiging geen lampje van mijn accu gezien helemaal geen lampje niks mijn stuurbekrachtiging deed het opeens niet. heb heel ffetjes gewacht auto weet gestart en toen deed die het weer. weet iemand waar door dit komt ik heb mijn accu al gecheckt die is ok. het gaat om een astra coupe xe18xe1.
      ik ben niet thuis dus heb het via mobiel gepost sorry voor het lelijke opmaak
      mvg
      cano666
      #18109910
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Kan dat er te weinig olie in het tankje zit, deze zit onder de motorkap links onderaan het schutbord.
        Of de stekker maakt geen goed contact ,(carrosie) deze zit in de buurt van het kvs tankje.
        #18109911
        cano666
          28 September 2012
          tankje heb ik zo juist gecheckt is ok.
          hoe kan ik stekkertje checken of het goed is ?
          #18109912
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Loshalen en erin kijken of er geen carrosie inzit.
            Als het dat niet is , moet je gaan meten door lage stroom werkt de stuurbekrachtiging ook niet meer.
            #18109913
            miraltje
              meestal een veeg teken dat de dynamo z’n beste tijd gehad heeft
              #18109914
              cano666
                28 September 2012
                ik ga morgen verder kijken hoop dat het niet mijn dynamo is
                cano666
