Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › stuurbekrachtiging vivaro help
24 september 2013 om 17:51 #17260834
heren,
Ik heb een opel vivaro 2002 1.9dti
Nu is mijn stuurbekrachtigingspomp kapot gegaan. Deze was aan de achterkant gaan lekken.
Ik heb een nieuwe pomp gemonteerd en ontlucht bij de leiding die aan de pomp vast zit.
Het probleem is dat de stuurbekrachtiging alleen werkt bij gas geven. Dus bij stationair niet wat gewoon gevaarlijk is. Olie peil is voldoende.Als ik me stuur nu helemaal naar links draait en gas geef. Dan hoor je een harde schel piepend geluid. Weet niet zeker ofdat bij de vsnaar vandaan komt.
Heeft er iemand een oplossing?
Gr,
Kenny
24 september 2013 om 18:15 #18175390Heb je een nieuwe of een gereviseerde pomp gemonteerd?
Weet je zeker dat hij goed ontlucht is? En heb je hem eerst afgevuld en toen pas gestart?
Dat harde schel piepend geluid lijkt mij op het sturen zonder voldoende vloeistof (lucht)
24 september 2013 om 18:47 #18175391Heb een nieuwe pomp gemonteerd en direct gevult en toen ontlucht. Toen gestart met de reservoir dop eraf en me stuur een paarkeer naar links en rechts gedraait.
Voor zover ik weet kan ik hem alleen ontluchten bij de leiding die aan de pomp zit.
24 september 2013 om 19:01 #18175392Het lijkt mij dat de pomp die lucht zelf samen moet persen dit doe je naar mijn idee met de dop erop, omdat je nu lucht aan het aanzuigen bent.
Draai je stuur zo ver mogelijk naar links en rechts, houd hem een paar tellen op zijn eindaanslag en controleer daarna nogmaals het oliepeil.
24 september 2013 om 19:09 #18175393Daar dacht ik achteraf ook aan. Toen heb ik gedaan wat je nu zeg. En had gekeken ofdat die misschien weer ontlucht moest worden maar dat hielp niet. Oliepeil bleef het zelfde
24 september 2013 om 19:22 #18175394Waar heb je de poli op de pomp mee gemonteerd en hoe is de riem spanning?
24 september 2013 om 20:16 #18175395Ontluchten Stuurbekrachtiger normale universlele procedure.
Gesloten Systeem..
Stuur meermalen (liefst neus van de grond) naar links en naar rechts draaien, achter elkaar., bij de uiteinden even vast houden..
25 september 2013 om 15:25 #18175396Vandaag naar de garage geweest. Olie afgetapt en gevuld ontlucht zoals willem beschreven heb.
Maar heb nog het zelfde probleem. Iemand nog een idee.
25 september 2013 om 15:41 #18175397Pomp niet goed…. Te weinig Capaciteit..
25 september 2013 om 16:59 #18175398Als je de poli met een pers of iets dergelijks gemonteerd hebt heb je ook kans dat je de pomp van binnen kapot gedrukt hebt.
Je moet ook zeker weten dat het geluid uit de pomp komt en niet van de v-snaar wanneer deze slipt heb je ook geen pomp aandrijving.
23 november 2015 om 17:55 #18175399Beste Kenny, is dit probleem opgelost heb namelijk ook een met de zelfde symptonen
