Stuurbekrachtiging pomp
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Stuurbekrachtiging pomp
  • #17233367
    Dennisman
      12 February 2008
      Ik heb een c20xe in mijn corsa gebouwt maar nu maakt de pomp heel naar geluid een jankend geluid en met sturen nog meer,hij stuurt wel gewoon wat zou het kunnen wezen? lagers in de pomp kapot.
      #17824797
      jason
        snaar/riem te strak?
        #17824798
        Dennisman
          12 February 2008
          Hij staat niet extreem strak ik kan hem nog wel iets met de vinger in drukken
          Het is het oude type met v- riem
          #17824799
          GSI Racer
            25 June 2009
            oliepijl oke?
            deed de motor dit van te voren niet? of weet je dat niet?
            #17824800
            kadettgsicrosser
              3 January 2007
              heb dat ook een keer met een astra gehad de toevoer leiding (die dikke) naar de pomp zit daar geen dikke knik in? kontroleer anders ook even de pers slang (iets dunner) op knikken.
              #17824801
              Vinci
                3 August 2009
                Bij mij was simpelweg het oliepijl te laag…. zelfde klacht… Was kennelijk een luchtbel in eerste instantie.
                #17824802
                Dennisman
                  12 February 2008
                  Ik heb het oliepijl weer bij gevuld dus dat moet goed zijn,en ik kan ook niet echt een knik in de leiding vinden ik heb nu wel het idee dan het na een aantal km wat minder is geworden.
                  Ik zal het nog eens goed na lopen en anders toch maar een ander pompje.
                  Heeft iemand er nog een?en dan wel een goed werkende deze die er nu op zit komt ook van iemand hier!! ik ga er van uit als ik iets koop van een forum waar opel liefhebbers zitten mekaar geen rotzooi gaan verkopen.
                  #17824803
                  corsaboy
                    goed ontluchten bij een ombouw in een corsa.
                    zit vaak een dikke luchtbel in wat dit geluid veroorzaakt.
                    Dus ook het olie peil in de gaten houden
                    En controleer zo af en toe de spanning op de riem
                    succes
                    #17824804
                    Dennisman
                      12 February 2008
                      Hoe is het stuurbekrachtiging spul te ontluchten?of moet dat vanzelf gaan gebeuren
                      #17824805
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Diegene waarvan je hem hebt gekocht weet misschien ook niet of hij nog goed was, ik heb er bijv. ook een liggen die ik nog nooit getest heb…. Ik zou eerst maar eens bij de verkoper gaan klagen, als ik de verkoper was zou ik het ook gewoon oplossen….:thumbup
                        #17824806
                        Dennisman
                          12 February 2008
                          Ja maar ik heb het spul in september gekocht en ik heb nu pas het blok enzo in de corsa kunnen bouwen dan zal die ook wel zeggen de garantie is er nu wel af:D:D
                          #17824807
                          GlennGSI
                            28 August 2007
                            met zulke dingen is het moeilijk te zeggen of ze goed zijn of niet.. Ik heb hier ook nog een pomp liggen.. mja die is 2 jaar geleden goed werkend uitgebouwd.. Geen idee in welke staat ie nu is. Stil liggen word het meestal niet beter van.
                            #17824808
                            jojonopel
                              7 September 2006
                              montagevoorschrift ruilservostuurhuis:
                              #17824809
                              Dennisman
                                12 February 2008
                                oke ik denk toch wel dat ik een ander pompje nodig heb.
                                Ik zit nu te denken om de V-snaar er af tehalen en nu eff zonder bekrachtiging te rijden,of is dit geen doen zonder bekrachtiging te rijden?
                                #17824810
                                jblfreak
                                  dat is zwaarder als een auto zonder stuurbekr
                                  #17824811
                                  Dennisman
                                    12 February 2008
                                    Ja dat zal ook best wel.
                                    Ik heb hier nog wel een pomp van de corsa x16xe met multiriem volgens mij is de pomp wel het zelfde alleen een andere pouli zou deze over te zetten zijn?
                                    #17824812
                                    kadettgsicrosser
                                      3 January 2007
                                      heb ook problemen gehad met mijn astra toen der tijds en heb even zonder stuurpomp riem gereden,
                                      is best te doen maar alleen voor nood, gaat toch nog best zwaar.
                                      heb ook geprobeerd om een poelie over te zetten van een multiriem naar een v-snaar maar dat gaat niet.
                                      de poeli’s zitten vast geklonken.
                                      #17824813
                                      jblfreak
                                        pompen zijn hetzelfde
                                        het verschil in bij jou de poelie
                                        ook kan er verschil zitten in de terug voer (pijpje)
