Stuurbekrachtiging Opel Corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Stuurbekrachtiging Opel Corsa B
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17260224
    JJ-
      13 March 2013
      Hai
      Ik heb Opel corsa B uit 1999 met stuurbekrachtiging. Nu heb ik gemerkt dat het stuur naar links een stuk soepeler stuurt, dan naar rechts. Hij trekt hierdoor ook een beetje naar links of naar rechts. Er is mee te rijden, maar ik wil t gewoon goed hebben. Ik vrees eigenlijk dat de stuurbekrachtiging een eind versleten is, of kapot (aan ’t gaan).
      wat kan t zijn?
      Oh ja, ik weet nog dat de stuurkogel vervangen is. Kan ’t misschien zijn dat het niet goed terug in elkaar is gezet?
      En als ik een tweedehands stuur met stuurbekrachtiging erin wil zetten, is dit n beetje te doen?
      alvast bedankt voor jullie reactie’s
      Joyce
      #18169850
      corsaaaa
        26 August 2013
        laten uitlijnen!
        bij een dealer of en andere garage die het kunnen.
        #18169851
        jeroenk
          6 February 2012
          Volgensmij dienen de potmeters van de stuurbekrachtiging opnieuw te worden afgesteld (of vervangen). Zoiets staat mij in elk geval bij van soortgelijke problemen bij een C-Corsa
          #18169852
          PaulAstra
            13 August 2013
            Aan je stuurkolom zit een soort potmeter met 2 kleine boutjes bevestigd, hiermee kun je de stuurbekrachtiging reactie afstellen. Het is even proberen, het afstellen is echt millimeter werk.
            Kappen onder het stuur demonteren en dan zie je een plaatje op de stuurkolom gemonteerd zitten, daaronder zit de potmeter.
            #18169853
            JJ-
              13 March 2013
              @corsaaaa wrote:
              laten uitlijnen!
              @Corsaaa
              ; De auto is uitgelijnt.
              @PaulAstra
              ; kan ik dat zelf? Of is het beter dat ik naar de dealer ga?
              #18169854
              PaulAstra
                13 August 2013
                Als je beetje handig bent kun je dat zelf. het is echt millimeter werk. Ik denk zelfs dat er dealers zijn die je een nieuwe stuurkolom willen verkopen, want ze weten deze oplossing soms gewoon niet.
                #18169855
                JJ-
                  13 March 2013
                  Dat klopt ben vandaag bij de dealer geweest en die wilde er een nieuw stuurhuis inknallen
                  #18169856
                  richardschaeks
                    14 October 2008
                    2 pot metertjes op ebay bestellen, kosten 20 euro, even tussen je kabelboompje insolderen van je stuurbekrachtiging, afstellen op 2.5 volt en hij doet het weer! is nog geen uur werk!! en er zit een handleiding met plaatjes bij, dit euvel komt veel voor, zelf ook gehad met me corsa b met eps van 2000
                    #18169857
                    PaulAstra
                      13 August 2013
                      als je doet wat ik in mij vorige post heb gezet dan heb je die potmeters van ebay helemaal niet nodig.
                      #18169858
                      jeroenk
                        6 February 2012
                        Feit is wel dat je met potmeters bij toekomstige problemen alleen maar een beetje hoeft te draaien ;)
                        #18169859
                        boons605
                          20 July 2013
                          Potmetertjes voor 20 euro is wel wat afzetterij. Wat zit er dan meer bij?
                          Als er nu al potmetertjes op zitten zou je die toch ook af kunnen stellen op 2.5 volt?
                          Tussen welke punten moet je de 2.5 volt meten?
                          #18169860
                          PaulAstra
                            13 August 2013
                            de potmeter die op het stuurhuis zit die zit in 2 sleufgaten gemonteerd en zit vast met 2 boutjes. zeer eenvoudig af te stellen ook als later blijkt dat het nog iets bijgesteld moet worden.
                            #18169861
                            JJ-
                              13 March 2013
                              Ik heb er zelf weinig tot geen verstand ervan, dus zal iemand anders voor mij moeten doen.
                              #18169862
                              OpelRobin
                                18 April 2012
                                Dit probleem heb ik ook last van, toch maar is een x naar gaan kijken dan :jerry
                                #18169863
                                TedMechanic
                                  9 January 2007
                                  Ik heb dit probleem al zo vaak gehoord en inderdaad wordt het altijd opgelost met een weerstandje ertussen. Terwijl ze bij de Opel dealers altijd blijven volhouden dat er een nieuw stuurhuis in moet. Zouden ze bij de Opel dealer de echte oplossing serieus niet kennen?
                                  #18169865
                                  JJ-
                                    13 March 2013
                                    De dealer praat makkelijk met hun nieuwe stuurhuis blablabla
                                    #18169864
                                    TedMechanic
                                      9 January 2007
                                      Ja, maar is dat zoveel makkelijker dan? En verdient een dealer echt zoveel op een nieuw stuurhuis? Wat is de marge op onderdelen?
                                      Ik denk dat een bedrijf er meer aan heeft als ik als klant tevreden ben en later terug blijf komen, dan als ze mij 1x een dure reparatie aansmeren, waarvan ik later hoor dat het veel goedkoper had gekund.
                                      #18169866
                                      JJ-
                                        13 March 2013
                                        Iemand een enig idee waar ik de potmeter af kan laten stellen? Word er gestoord van :(
                                        #18169867
                                        thereaper
                                          19 March 2011
                                          achter de kap onder je stuur schijnt een plaatje te zitten en daarachter zit de potmeter
                                          #18169868
                                          JJ-
                                            13 March 2013
                                            Ben maar een dame, de laatste keer dat ik iets aan me auto gedaan heb deed ik er 4uur over ofzo iets ;$
                                            #18169869
                                            boons605
                                              20 July 2013
                                              Hm, potmetertjes bijstellen isniemoeilijk hoor.
                                              Stuur maar een PM, ik ben waarschijnlijk dit weekend en anders twee avonden deze week in het midden van het land. Wel met ‘de verkeerde sleutelhanger’, maar dat mag de pret niet drukken.
                                              #18169870
                                              OpelRobin
                                                18 April 2012
                                                Is het probleem met de potmeters inmiddels opgelost?
                                                Bij mij in ieder geval nog niet, ik zou graag willen weten hoe dit nou echt werkt..
                                                Bvd :wors
                                                #18169871
                                                JJ-
                                                  13 March 2013
                                                  Bvd :wors
                                                  Bij mij ook nog niet..
                                                  #18169872
                                                  McKaamos
                                                    10 December 2009
                                                    Heb zelf ook t EPS probleempje.
                                                    Binnenkort eens naar kijken. Als het me lukt laat ik het wel even weten. Ben dan niet te beroerd om t ook voor een paar anderen te fixen.
                                                    #18169873
                                                    P. Rutser
                                                      2 July 2011
                                                      Dit staat in tis.
                                                      ESP-stuurkolom uit-en inbouwen
                                                      Attentie!
                                                      Om veiligheidsreden mag de ESP-stuurkolom niet gedemonteerd worden.
                                                      Deze stuurkolom wordt alleen als compleet onderdeel aan de werkplaatsen geleverd.
                                                      Daarom zal de dealer er altijd een nieuwe in willen zetten.
                                                      Ben benieuwd of het iemand fikst ?
