Stuur(bekrachtiging) maakt geluid Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Stuur(bekrachtiging) maakt geluid Dit onderwerp is leeg. 12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12) Auteur Berichten 4 november 2010 om 20:32 #17228036 widoDeelnemer Lid sinds:15 September 2004 Het sturen gaat op zich goed. Echter hoor je de laatste tijd als je stuurt de bekrachtiging een beetje “kreunen”zodra je aan het stuur draait. Waar kan dit aan liggen? 4 november 2010 om 22:42 #17754234 Dennis-Corsa-B Lid sinds:20 May 2008 missn keertje bijvullen net als je benzine in je auto moet gooien anders rijd die niet :sleeping :jerry 4 november 2010 om 22:47 #17754235 BasgsiDeelnemer Lid sinds:29 June 2004 die riem ff strakker spannen 5 november 2010 om 18:50 #17754236 widoDeelnemer Lid sinds:15 September 2004 origineel gepost door Dennis-Corsa-B missn keertje bijvullen net als je benzine in je auto moet gooien anders rijd die niet :sleeping :jerry Wat voor olie gaat er precies in? 5 november 2010 om 19:23 #17754237 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 ATF Dexron-II (2) 5 november 2010 om 19:33 #17754238 theowenDeelnemer Lid sinds:7 April 2006 Wel raar dat je het verliest terwijl je een gesloten systeem hebt 5 november 2010 om 19:54 #17754239 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 lekkage 6 november 2010 om 16:10 #17754240 widoDeelnemer Lid sinds:15 September 2004 Moet je de olie koud peilen met motor aan of uit? ALs je de dop eruit draait zie je een peilstaafje aan de dop vast zitten met 2 verloopjes. Geeft het bovenste gedeelte het min en max aan? 8 november 2010 om 16:55 #17754241 Corsa A GSIDeelnemer Lid sinds:9 December 2008 wat voor corsa is het? corsa c heb nie eens olie? is electrisch B corsa effe pijlen:angel 10 november 2010 om 21:27 #17754242 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 Corsa-C is inderdaad met EPS (Electronic Power Steering) Evenals de Corsa-B 1.0 12V en 1.2 16V De overige Corsa-B motoren hebben ouderwetse hydraulische stuurbekrachtiging. Willem 10 november 2010 om 21:43 #17754243 widoDeelnemer Lid sinds:15 September 2004 Het gaat om een corsa B 1.4i sport uit 1998. 10 november 2010 om 21:44 #17754244 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 hydraulisch dus. Peilen met warme draaiende motor Willem Auteur Berichten 12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
