Stuurbekrachtiging in Kadett C16NZ
Forumindex Forums Modellen Kadett Stuurbekrachtiging in Kadett C16NZ
  • #17224289
    Vinci
      3 August 2009
      Een vriend van mij heeft een 1.6i uit 1991 en is zo jaloers geworden op mijn stuurbekrachtiging dat hij dat ook wil.:wub
      Nou ziet het er naar uit dat de pomp van een C20XE zo onder op zijn blok past, maar welke krukas poelie moet er dan op en waar kun je die vandaan halen?
      :wtf
      Volgens mij ziet zijn blok er zo uit:
      #17707497
      jblfreak
        onderblok is anders dan een big block
        je kan kijken bij een 1.6 cabrio die hebben het er op gehad
        #17707498
        GlennGSI
          28 August 2007
          valt anders ook wel wat op de fixxen.. gaat er alleen op dat je nog een poulie op de krukas krijgt of met een multie riem gaat werken ( en natuurlijk poulie’s ) pomp dan van een Astra GSi 16V pakken
          Maar misschien denk ik ook wel te moeilijk.
          #17707499
          Vinci
            3 August 2009
            Tja, ik heb materiaal zat, een hydrolische zetbank, plaatknipper, lasapparatuur… noem maar op (op werk) dus iets fixen kan altijd…:angel
            Alleen een poelie op de oude lassen lijkt me lastig om die mooi te centreren…(kan natuurlijk wel, maar hij zou maar nét iets excentrisch komen en dan ben je gewoon de lul…:cry
            Wie o wie sloopt er nou een zeldzame Kadett cabrio?!:hmmz
            #17707500
            jblfreak
              of van een corsa B een set nemen
              alleen is een multi riem
              moet je alleen iets met de motorsteun doen
              #17707501
              tinuzz78
                26 January 2008
                C2.0XE erin en gelijk stuurbekrachteging er bij op. :D Gelijk een stuk sneller en lichter sturen. Wat wil je nog meer:thumbup
                #17707502
                Vinci
                  3 August 2009
                  Heb ik met mijn kadett gedaan ja, was toch nog een hele klus…. Voor hem is het zijn enige en ook daily, dus is niet realistisch…:thumbdown
                  Een pompje eraan hangen, snaartje, leidinkjes, tankje en zeven boutjes voor de kolom is nog te doen in een uurtje of twee….:thumbup
                  Setje van een corsa B… ook een idee, maar wat moet ik dan met de motorsteun doen? Die 2 liter setjes zijn wel veel makkelijker aan te komen…:vertag
                  #17707503
                  jblfreak
                    een 2.0 poelie past echt niet op een smallblok en de steun van de pomp ook niet
                    #17707504
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Die steun maak ik anders zelf wel, en de poelie kan ik er misschien wel op lassen :hmmz…. Maar goed, liever iets dat gelijk past natuurlijk!:agent
                      #17707505
                      jblfreak
                        dat lassen lijkt me niets
                        k heb op t moment geen foto van een steun van een corsa volgende week wel
                        #17707506
                        Vinci
                          3 August 2009
                          Tja, of een poelie draaien uit aluminium….:hmmz
                          Foto van de steun zou top zijn!!:wors
                          #17707507
                          jojonopel
                            7 September 2006
                            Hallo Vinci,
                            Ik heb er een overgebouwd uit een Kadett E 16SV automaat naar een Kadett E GT.
                            Het vraagt wel wat werk, eerst de donorauto slopen, en dan de andere, en dan alles overbouwen. Ik ben er wel twee dagen zoet mee geweest!!
                            Je hebt nodig:
                            – stuurstang (tanden in stuurhuis zijn anders)
                            – stuurhuis (trekstangen kan je laten zitten, maken dat in beide wagens het stuur in de rechtuitstand staat)
                            – servopomp met slangen en oliepotje met steun (aan batterijplaat).Om die pomp die tussen de distributieriem zit, te kunnen demonteren moet je de motorsteunen losmaken en de motor opheffen!
                            – krukaspolie ( met de multiriem)
                            – alternator met de alternatorsteun
                            Van de gelegenheid gebruik maken om de stuurhuishoezen te vervangen (scheuren)
                            Vullen, EERST SPOELEN, met ATF olie en dan klaar is kees. Rijden maar!!
                            Veel plezier ermee!! Grtz, John
