Stuurbekrachtiging hapert
Forumindex Forums Modellen Astra Stuurbekrachtiging hapert
  • #17225258
    ricardokadett
      16 December 2008
      Een maatje van me heeft ook een astra g sport x16xel en heeft een raar probleem.
      Af en toe valt de stuur bekrachtiging weg. (voor 1 a 2 seconden)
      Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
      Alvast bedankt,
      Ricardo
      #17720217
        Kan zijn dat de Dynamo slecht is, of slechte verbindingen van de accu of dynamo.
        benoben
          7 March 2010
          Heb het ook gehad. Lag aan de Dynamo. Op een ochtend had ik ineens niets meer (dynamo overleden). Dus maar eens laten bekijken zou ik zeggen :)
          #17720219
          ricardokadett
            16 December 2008
            meet de dynamo wel even door. en check de accu even.
            Ik laat weten hoe en wat!
            iig vast bedankt
            #17720220
            miral astra
              9 June 2010
              sorry, dat ik het vraag maar wat heeft de stuurbekrachteging nu met een dynamo te maken:hmmz het hele systeem werkt op olie:cool: toch?
              dit heb ik nog nooit gehoord:hmmz
              ik bedoel het niet slecht ofzo maar als mijn stuurbekrachteging raar zal doen zal ik zeker niet naar de dynamo gaan kijken:( zo leer je ook weer wat):D
              #17720221
              Blue-Dragon
                18 July 2006
                De stuurbekrachtiging die werkt wel degelijk via de stroom .
                Als je accu weinig spanning heeft dan werkt de stuur bekrachtiging ook niet meer.:thumbup
                #17720222
                Nick-GSI
                  bij een G werkt ie met stroom en olie, dus kijk ook even of er nog genoeg olie in zit, potje zit tegen het schutbord aan de onderkant, achter de slang van je luchtfilter naar gasklep
                  #17720223
                    origineel gepost door miral astra
                    Bij jouw Astra werkt deze inderdaad electrisch.
                    Bij alle astra’s G behalve de 1.2 16V , zit er een Electrohydraulische stuurhuis op.
                    dat wil zeggen,
                    Hydraulische stuurbekrachtiging, waarvan de pomp electrisch word aangedreven.
