Stuurbekrachtiging Astra wordt harder, wat kan oorzaak zijn?
Forumindex Forums Modellen Astra Stuurbekrachtiging Astra wordt harder, wat kan oorzaak zijn?
  • #17231002
    TCTC
      20 July 2011
      De stuurbekrachtiging van Astra H 1.3 CDTI wordt harder, wat kan de oorzaak zijn ?
      In de garage is het niveau van de stuurolie gecontroleerd, de garage heeft een weinig olie bijgevuld, naar hun zeggen geen lekkage of andere abnormale zaken te vinden.
      Het harder worden had blijkbaar te maken met een te lage bandenspanning in 1 band vooraan.
      Het bijvullen v/d olie en verhogen van de bandenspanning heeft echter geen enkel effect. Het stuur blijft zwaar aanvoelen. De batterij is helemaal volgeladen, heb ik gecontroleerd met de batterijlader. De alternator schijnt normaal te werken, anders zou de batterijspanning te laag zijn en zou de batterijlader dat ook detecteren.
      Wat kan de oorzaak zijn van het harder worden van het stuur ?
      Kan men in de garage een diagnose doen v/d stuurbekrachtiging ? Is deze bekrachtiging regelbaar ?
      #17796563
      RISL
        24 January 2011
        Ik denk dat het te maken heeft met de pomp of voeding ervan.
        Volgens mij is de bekrachting niet regelbaar omdat de pomp zelf niet regelbaar is. Het enige wat te regelen zou zijn is de voeding van de pomp waardoor deze meer of minder toeren draait (en dus minder olie verplaatst). Misschien de kabels eens controleren op kabelbreuk?
        #17796564
        Hier_boe
          9 June 2011
          Wordt ie zwaar naar 1 bepaalde kant of beide kanten?
          #17796565
          TCTC
            20 July 2011
            Langs beide kanten.
