stuurbekrachtiging
Forumindex Forums Modellen Calibra stuurbekrachtiging
  • #17274380
    ttheoo
      13 April 2009
      heb net wat stuurbekrachingsolie bij gevuld , heb het idee dat dat er iets niet in de haak is , jullie een idee ,
      #18303225
      midnight black
        14 December 2011
        Misschien iets meer info? Je moet geregeld bijvullen ofzo?
        #18303226
        bart-gsi
          7 July 2012
          Wat voor model opel.. Wat voor motor en wat is je precieze klacht ??
          #18303227
          Haasje17
            8 September 2009
            Wat is het probleem? Lekt die dan?
            #18303228
              Kijken of ie weer zakt
              #18303229
              ttheoo
                13 April 2009
                heb een 4×4 turbo ,
                #18303230
                ttheoo
                  13 April 2009
                  was bank dat het iets met de tussen bak te maken had , denk ff vragen hier
                  #18303231
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    dat kan.. dat de keerringen in je stuurinrichting versleten zijn.. dan kunnen ze gaan lekken…. laat je plekjes achter op straat of dat nog niet??
                    kijk eens onder je auto of het daar nat is aan je stuurinrichting
                    #18303232
                    anoniem
                      met het bijvullen moet je er om denken dat je hem niet te vol doet, er zit ook olie in de drukbol, als je hem op contact zet en dan 20 keer de rem intrapt zul je zien dat hij dan overloopt, zit ook een groter reservoir in dan bij een gewone Calibra
                      stond volgens mij ook op de sticker aan de voorkant
                      een turbo gebruikt de olie inderdaad ook voor het inschakelen van de tussenbak
                      #18303233
                      ttheoo
                        13 April 2009
                        heb hem weer moeten bij vullen , dus wel ergens lekkage , zaterdag ff op sporen
                        #18303234
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          met een zaklampje onder de auto kijken waar ergens volgens mij een rode vloeistof moet hangen/druppen
                          iets van karton onder je auto leggen zodat je een beetje een indicatie hebt waar je moet zoeken en dan met een draaiende motor van lock naar lock sturen dan moet ergens wel de vloeistof eruit lopen
