stuurbekrachtiging
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum stuurbekrachtiging
  • #17258368
    ashok1978
      7 November 2010
      hallo allemaal,
      ik heb gemerkt dat als ik mijn motor start dat de stuurbekrachtiging het in de afgelopen 2 weken een stuk of 4 keer niet deed.
      er komt dan een stuur in mijn display.
      als ik contact uit zet en dan weer aan.. dan doet hij het wel weer.
      iemand enig idee waar ik naar moet kijken.
      (weet niet of het er wat mee te maken zou kunnen hebben, heb wel een idioot gehad die aan de bestuurderskant tegen mijn voorbumper en zijscherm is geknald.) :fy1 :fy1
      ook heb ik gister parkeersensor gemonteerd.
      http://www.conrad.nl/ce/nl/product/841303/AIV-Parkeerhulp-met-kentekenplaathouder-Parking-Pro” onclick=”window.open(this.href);return false;?
      werkt goed.
      alleen nu krijg ik elke keer dat ik hem in zijn achteruit zet de melding dat ik de achteruit verlichting moet na kijken.
      ik had ergens op het forum gelezen dat ik een weerstandje zou kunnen plaatsen, maar dat kan ik niet meer terug vinden.
      ik rijd in een vec c uit febr 2005
      #18150734
      jraaf
        12 January 2008
        Uitlezen en oliepijl stuurbekrachtiging controleren.
        Doet je achteruitrijverlichting het nog wel?
        Groet jraaf.
        #18150735
        aapje1963
          28 July 2006
          Ik heb dat ook gehad met de stuurbekrachtiging, bij mij was de computer op de stuurbekrachtiger stuk, deze zijn aan de bijrijders kant achter de voorbumper.
          Deze pomp is incl computer vervangen en probleem weg.
          Maanden is men (de dealer) op zoek geweest, het was ook zo’n spookachtige klacht, het werd wel erger, tc lampje ging later ook branden en zelfs ABS lampje.
          Veel vervangen ABS kabels en meer, toen heeft de dealer de auto gehouden in een leenauto, en telkens test ritten gemaakt, en stap voor stap gewerkt en zijn de bij de pomp en computer uitgekomen.
          Ook vectra 2005.
          #18150736
          ashok1978
            7 November 2010
            owww god..aapje1963
            wordt weer een duur grapje zeker.
            ik was niet van plan om mijn auto naar de dealer te brengen. altijd slechte ervaring mee.
            en klauwen met geld gekost…(zonder dat hun het opgelost hadden) :argue
            iig bedankt.
            ik zal eens kijken of ik het kan vinden onder mijn motorkap.:-)
            #18150737
            aapje1963
              28 July 2006
              Ja bij mij was het toen garantie, geval.
              Maar je hebt een idee..nu eventueel ook zoals Jraaf zegt olie en uitlezen.. dit uitlezen was bij mij toen te vaag om te zeggen dat is het.
              Misschien moet het stuur in de software gekalibreerd worden.
              Of het kan de cim die achter je stuur zit zijn.
              Ik zou ook eens de zoek functie van het forum gebruiken ik heb er wel meer over gelezen.
              Indien het de pomp blijkt te zijn is er misschien wel een via de sloop te krijgen.
              #18150738
              2000
                Tijdens een normale ril gaat het stuur symbool niet branden? Mijn stuurhuis lekt iets, en 1x per jaar gaat het symbool branden, olie bijvullen en het is weer een jaar weg. Maar de stuurbekrachtiging valt bij mij nooit uit.
                #18150739
                ashok1978
                  7 November 2010
                  nee, bij mij is het alleen bij een start. (vandaag ook weer)
                  nou… wordt ik nou gek??
                  kan het niet vinden hoor, waar ik die olie moet bijvullen.
                  bedankt voor de tips trouwens.!!
                  #18150740
                  ashok1978
                    7 November 2010
                    het probleem met de achteruitrijlicht is opgelost.
                    het lampje deed het soms wel en soms niet.
                    nu heb ik de lamp vervangen en doet hij het nu wel goed. :thumb :D
                    #18150741
                    aapje1963
                      28 July 2006
                      Ik had hetzelfde dan wel dan niet, met starten.. en werkte de boel nier, contact uit opnieuw starten en alles werkte!
                      Ik herken je probleem en ook je frustratie!
                      Zoek het eens in die hoek, de pomp zit bijrijders kant achter je voor bumper… hij is niet zo te zien in je motorruimte.
                      viewtopic.php?f=6&t=135593
                      Eventueel wielkuip verwijderen.. of voorbumper.
                      Er zijn mannen hier die het zo bij vullen is beetje klooien maar lukt hun wel.
                      Bij mij was het geen olie…
                      Sterke met je zoektocht ps anders laat ben eens uitlezen.
                      #18150742
                      ashok1978
                        7 November 2010
                        thx aapje.
                        ga vanmiddag even een kijkje nemen.
                        :thumb :thumb :thumb
