Stuurbekrachteging kapot?
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Stuurbekrachteging kapot?
  • #17247252
    Onyx666
      20 August 2012
      Hallo
      Ik heb 2maal gehad dat mijn stuurbekrachtiging het niet meer deed
      Eerste keer was bij inparkeren. Toen ik nogmaals terug wou steken was stuurbekrachtiging uitgevallen. Na auto opnieuw starten deed hij het weer.
      2de keer was na stilstaan voor stoplichr. Bij wegrijden geen stuurbekrachtiging na een paar meter rijden deed hij het weer.
      Is deze kapot of kan het zijn dat hij te weinig stroom krijgt?
      Ik heb recentelijk lpg in laten bouwen. Kan het daar iets mee te maken hebben?
      Gr
      #18001898
      Fearless
        9 January 2005
        Lpg zal er niets mee te maken hebben.
        Controleer eerst of de dynamo wel genoeg leverd. 14.4V max.
        Als die al te weinig levert dan werkt je stuurbekrachtiger al niet, plus dat je je accu leeg gaat trekken.
        ALs dat in orde is dan kun je de bedrading onderop controleren, die stekkers rotten weg waardoor het systeem uitvalt.
        #18001897
        Onyx666
          20 August 2012
          Waar zit die bedrading onder ongeveer?
          #18001896
          Ghanz
            31 July 2005
            hadden we hier ook..
            accu defect.
            ( de startproblemen kwamen pas een paar dagen later, ik dat ding op de brug.. zoeken zoeken…
            volgende dag beld vrouw… auto doet niks meer, cv wil ook niet. ikke zeg.. haal die nieuwe accu :P en tadaa.. opgelost die probleem)
            #18001895
            Fearless
              9 January 2005
              Op de pomp zelf. Dikke kabels, niet te missen. Eerst zeker zijn van je dynamo en accu dan de rest checken
              #18001894
              Onyx666
                20 August 2012
                heb de dynamo doorgemete (spanning op accuklemmen met stationair draaiende motor)
                deze geeft 14v aan. is dit voldoende ?
                hoe kan ik de accu meten ?
                gr
