Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Stuurbediening boordcomputer doet vaag – Astra H
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 oktober 2012om 10:28 door
Opeltje17.
2 september 2012 om 21:10 #17251941
Hallo iedereen,
Ik heb een vaag probleem met de stuurbediening van de boordcomputer. Het linkerscrolwieltje op het stuur werkt soms niet goed. Het indrukken om naar de boordcomputer te gaan werkt altijd, maar het op- en neerscrollen werkt soms heel goed, en dan weer een tijdje (gaat dan over bv. 15 min) niet. Ik heb geprobeerd om er een soort regelmaat in te vinden (bv. positie van het stuur en dergelijke) maar het lijkt totaal willekeurig te zijn. Heeft iemand dit ook voorgehad, of weet iemand misschien wat het probleem kan zijn? Alvast bedankt!
3 september 2012 om 06:31 #18063009Staat je verlichting aan als je dit probleem hebt?
En je claxon werkt deze dan ook niet ?Al een CIM modificatie laten uitvoeren ?
Al een CIM modificatie laten uitvoeren ?Bedankt voor het antwoord. Nee, dit probleem doet zich ook voor als de verlichting uit staat. Of de claxon dan nog werkt moet ik uitproberen, dat weet ik zo niet. Ik heb de auto nog maar een maand in mijn bezit, en weet dus niet of de vorige eigenaar een CIM modificatie heeft laten uitvoeren. Ik alleszins niet. Wat houdt dit juist in? Moet dan de ganse CIM vervangen worden?
3 september 2012 om 08:39 #18063011nee hij wordt niet ervangen maar er wordt een beugeltje over de cim geplaatst zodat er geen losse contacten kunnen ontstaan.
3 september 2012 om 17:40 #18063012De mijne heeft de mod gehad vorig jaar, maar zit met hetzelfde probleem sinds enkele weken –‘
Zal de kap maar zelf eens opengooien om alles weer goed vast te zetten.Jefkere
3 september 2012 om 18:28 #18063013is het niet enkel als uw lichten branden?
3 september 2012 om 18:31 #18063014Ja, inderdaad, als de lichten branden = geen toeter + stuurwielbed. hapert.
4 september 2012 om 12:04 #18063015Bedankt voor alle reacties.
@Jefkere wrote:De mijne heeft de mod gehad vorig jaar, maar zit met hetzelfde probleem sinds enkele weken –‘
JefkereLaat zeker weten of dat het oplost als je wilt!
@dark-divx wrote:is het niet enkel als uw lichten branden?
Nee, het probleem doet zich ook overdag voor. Ik heb daarnet ook even getest en als ik de lichten aanzet blijft de claxon ook werken.
Ik ben gisteren langs de garage gereden, en mag hem volgende week woensdag binnen doen. Ze gaan vermoedelijk eerst de schakelaar op het stuur vervangen, en kijken of het daarmee is opgelost. Ik hou jullie op de hoogte!30 september 2012 om 11:19 #18063016@Krikke86 wrote:
Zoals beloofd even een update. De wagen is een tijdje geleden binnengebracht bij de garage. Daar bleek dat er een probleem was met het scrolwieltje op het stuurwiel (een slecht contact of iets dergelijks). Er zijn toen nieuwe schakelaars besteld, en deze zijn deze week geplaatst. Het probleem is dus opgelost!
30 september 2012 om 16:42 #18063017ikzelf heb ook last dat het linker wieltje niets doet als ik eraan draai, de 2 knopjes ernaast wel. Het rechter wieltje draaid iets stroever (wss vuil)
is er iets van een how to hoe ik het stuur uit elkaar krijg, of een makkelijke manier om bij de schakelaars te komen?
Ik zal dan de accuklem los moeten maken ivm airbag, kan dit gewoon of moet erna de sleutel of de computer opnieuw ingesteld worden?
Merci!
30 september 2012 om 17:14 #18063018Kapje van je stuur bediening zit geschroefd kan je loshalen door je stuur te draaien en het schroefje achter uit je stuur te draaien accu hoeft niet los want de airbag hoeft er niet uit.
En als je de accu wel los haalt hoeven alleen de ramen opnieuw in geleerd te worden dit doe je door het raam naar beneden te doen en 2sec vast te houden en naar boven te doen en 2sec vast te houden.
Luuk
6 oktober 2012 om 09:50 #18063008Ik zit nu met een ander probleem ivm de stuurbediening. Nadat de nieuwe schakelaars geplaatst zijn werkt alles van bediening perfect, alleen de lichtjes achter de stuurbediening doen vreemd. Als de lichten aanstaan werken ze perfect. Wanneer ik er echter overdag mee rondrijd branden ze heel de tijd heel zachtjes (is bijna niet te zien in buitenlicht, enkel als de auto s’avonds binnenstaat). Ze knipperen dan ook willekeurig (CAN bus verkeer?). Ook wanneer ik de sleutel uit het contact haal, en de lichtjes uitdimmen beginnen ze te knipperen en blijven ze zacht nabranden/knipperen (terwijl alle andere lichtjes van radio e.d. volledig uit zijn). Nadat ik ben uitgestapt en de auto vastdoe gaan ze uit na een 10 tal seconden. Iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn?
Ik zou hier gewoon voor terug gaan naar de garage en laat hun het lekker uit zoeken, je stuurwiel bediening deed dit eerst niet en na de vervanging wel dus het is bij de garage fout gegaan (Wat er dan ook fout is).
Ik zie dit wel als een soort van garantie dingetje
