Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › stuur verwijderen tr
31 juli 2011 om 16:54 #17239487
hallo,
ik zit met een lastig probleem.
Ben volop bezig met mijn tr, alle bedrading achter het dashboard moet nagelopen worden, dus wou het dashboard eruit trekken.
is al helemaal los, alleen wil het stuur er niet af. waardoor het dashboard er niet uit wilt.hoe krijg ik die los? calxon is eraf, en de grote moer is los.
degene met de gouwe tip ben ik eeuwig dankbaar
robert
het is een tr uit 1985
31 juli 2011 om 17:04 #17898506gewoonweg blijven rammen/trekken op het stuur todat ie los komt
WEL DE MOER ER EEN STUK OP LATEN ZITTEN!!!!!
31 juli 2011 om 17:15 #17898507Anoniem
1 January 1970Poelietrekker.
Kan je die niet lenen van iemand of heb je hem niet, goed trekken en wrikken aan het stuur links naar rechts, boven onder en dan komt hij vanzelf wel los..
Moer er idd stukje oplaten, heb al een keer een stuur in mn smoel gehad.31 juli 2011 om 17:17 #17898508oke, weet ik dat.
nou, heb van mijn astra al meerdere malen het stuur los gehad, deze haalde je zo los.
bij de tr is het net of er nog ergens een schroef in zit.
maar goed, zal eens fijnn gaan trekken.
1 augustus 2011 om 04:12 #17898509is alleen de centrale moer waar het stuur mee vast zit hoor , dus niet gaan zoeken naar een extra bout of schroef ;)
stuur wil idd heel erg vast zitten , helemaal als het er nog nooit af is geweest in die 20+ jaren .
voor de rest is het zoals eerder vermeld een kwestie van rammelen , slaan en trekken . misschien is het een optie om het met 2 man te doen , dan kan 1 persoon blijven trekken en de ander aan het stuur rammelen / slaan .
1 augustus 2011 om 17:18 #17898510Het mooiste is altijd dat als jij het opgeeft, dat het daarna iemand anders in 1x lukt :jerry
1 augustus 2011 om 17:29 #17898511Anoniem
1 January 1970Haha inderdaad :P
Ik had eens de moet volledig los gedraaid (STOM) kreeg’m naar niet los, reed ff naar mn vader ( op eigen terrein hoekie om ) en ik heb binnen no-time het stuur in mn handen hahahah. Reed verder met slakkengangetje dus kon niks gebeuren
4 augustus 2011 om 19:55 #17898512tot op heden nog niet gelukt, morgen maar eens stoeien met een spanbandje.
4 augustus 2011 om 22:35 #17898513ik had 3 maten opgetrommeld om mijn stuur los te halen , want dacht al dat het een helse klus zou worden .
moer een stuk los , 1 tik bovenop het stuur en floep daar was ie al .
hebben we maar een biertje gedronken , dan waren mijn maten er in ieder geval niet voor niks :angel
5 augustus 2011 om 10:30 #17898514Moer losdraaien, niet eraf!!
Met een doorslag op het midden van de naaf slaan met een 5KG hamer en daarbij je knieen het stuur tegenhouden. Goed tegenhouden is het sleutelwoord.
Dan springt hij eigelijk altijd los.
Zo niet dan een poelietrekker maken, kopen of bij de dealer proberen te lenen.
5 augustus 2011 om 13:29 #17898515Zie topic:
viewtopic.php?f=10&t=1448647 augustus 2011 om 23:08 #17898516Doet me denken toen ik het stuur uit me corsatje ging halen,
Heb staan trekken aan dat stuur, het zweet brak me uit en na 10 minuten werd ik zo boos :swear geef een ram op dat stuur..POING zo het stuur eraf.
Heb er achteraf hard om moeten lachen. :DMocht hij echt vast zitten is een poelietrekker wel het beste ;)
27 januari 2014 om 20:19 #17898517Stuur van deze TR waar robert_corsa over lult was btw los binnen 3 seconden zonder ook maar een druppel zweet
Mag ik iedereen met een Corsa een tip geven: Koop zo’n ding. Je breekt namelijk het plastic breekpunt in het midden van het stuur met rammen/trekken aan de stuurkolom!
Voor als je je afvraagt, Hoe werkt zo’n ding? Nou je steekt ‘m in het stuur in speciale ovaale gaten. Draait de pootjes zodat ze haken achter het stuur. En dan aandraaien:
