stuur verwijderen manta a
Forumindex Forums Modellen Manta stuur verwijderen manta a
  • #17234444
    manta1
      25 October 2009
      ik heb er een sport stuur op zitten maar ik moet een nieuwe richting aanwijzerschakelaar monteren. dus me stuur moet eraf. Maar aangezien hij echt heel vast zit weet ik niet hoe iik hem er het beste af kan halen, heeft iemand mischien tips of een special tool gemaakt daarvoor?
      #17840808
      bettus accu
        14 March 2009
        tsja, als je niet in het bezit bent van een trekkertje. dan deed ik vroeger toen ik klein was nog wel het volgende:
        dop erop, verlengstuk op de dop en een paar keer keihard met een hamer rammen op het verleng stuk.
        het is misschien ietwat lomp bezig, maar toen wist ik niet beter;)
        #17840809
        manta1
          25 October 2009
          zou zeggen dat je hem dan alleen maar trakker mee slaat.
          #17840810
          Maartuh
            29 August 2004
            Ja ik zou het ook niet aanbevelen, in de stuurstang zit als botsbeveiliging zo’n stuk met plastic beveiligingspunten die je misschien doormept.
            Ik zou als ik jou was eens aan de gang gaan met een poelietrekker, daarmee is het mij altijd nog gelukt (bij een manta b), en kun je het mooi met beleid doen. Gebruik ook wat wd40 vantevoren :)
            #17840811
            manta1
              25 October 2009
              zal ik op zoek moeten naar een poelie trekker. helaas is de plaatselijk gereedschapboer er mee gestopt.
              weet iemand welke maat trekker ik nodig heb?
              #17840812
              jojonopel
                7 September 2006
                Deze trekker heb je nodig ! Midlock 1204 .
                #17840813
                de wit
                  3 January 2008
                  knieen achter het stuur en trekken….
                  #17840814
                  brobbel1
                    8 June 2008
                    een keer er onder meppen en de boven.
                    ik heb ook wel gehoord los draaien en moer er weer een beetje er op.
                    en een stukje gaan rijden.
                    #17840815
                    Martijn A GTE
                      17 July 2009
                      Ik heb 2 draadeindjes m8 gebruikt.
                      Uiteinde omgeslagen en pasgevijld in de sparingen van het stuur.
                      Plaat over het stuur met 2 gaten voor draadeindjes.
                      Tussen plaat en de losgedraaide moer ruimte uitvullen met stuk pijp.
                      En dan de moeren op de draadeindjes aandraaien.
                      Even lastig met losse delen maar gaat wel en kost niets.
                      Heb hier een manta met een kapotte stuurstang staan en een stuur met gescheurde kap door de hamer en knieen techniek, is mij slecht bevallen:(
                      #17840816
                        Met een poelietrekker inderdaad.
                        Ik heb een keer een stuur in m’n gezicht gehad en geloof me, da’s niet lekker :jerry
                        #17840817
                        bettus accu
                          14 March 2009
                          [rquote=1895230&tid=144864&author=manta1]zou zeggen dat je hem dan alleen maar trakker mee slaat. [/rquote]
                          nee dat is niet zo. het werkt perfect. maargoed, het is op een lompe manier. zoals ik dat deed toen ik een jaar of 13/14 was ofzo.:P
                          een keer meppen boven en onder dat werkt in de meeste gevallen niet.
                          #17840818
                          brobbel1
                            8 June 2008
                            dan heb ik nog vaak gelul gehad.
                            doe het vaak knie er achter en meppen maar
                            tikkie onder tikkie boven
                            tikkie links en rechts.
                            :argue:argue:fy1
                            en nog een keer proberen.
                            tot dat hij op mijn schoot ligt.
                            #17840819
                            kaneelschep
                              30 November 2004
                              Ik heb dit toevallig onlangs allemaal geprobeerd met een corsa A stuur maar het ding zit er nog steeds muurvast op.
                              Het stuur is ook van dat zachte spul dus precies die trekker van de foto vrat zich alleen maar een weg het stuur en de ring achter het stuur in,. achter de spaken vervormde het hele stuur.
                              En meppen tegen dat verende zachte spul had ook geen enkel effect… Knieen trokken het hele stuur ook al krom maar geen beweging.. Heb het stuur er maar opgelaten.. ;)
                              Niet om je te ontmoedigen :P maar ik vind het echt een %#@constructie.. Dood aan degene die dit bedacht heeft!!
                              Bij VW’s doe je gewoon moer los en je hebt het stuur los…. zonder geweld. Heb je weer andere ellende ;)
                              #17840820
                              jojonopel
                                7 September 2006
                                Opel is altijd “trouw” gebleven aan dit systeem! Zelfde trekker dus !!
                                #17840821
                                manta1
                                  25 October 2009
                                  [rquote=1895476&tid=144864&author=Mr.F]Met een poelietrekker inderdaad.
                                  Ik heb een keer een stuur in m’n gezicht gehad en geloof me, da’s niet lekker :jerry[/rquote]
                                  de moer er altijd 2 slagen op laten zitten dan krijg je het niet in je gezicht, daar had ik al over nagedacht.
                                  #17840822
                                  manta1
                                    25 October 2009
                                    had ondertussen al een andere trekker besteld mocht dit niet werken probeer ik het zoals mar beschreef en anders desnood toch de midlock maar bestellen. had al gekeken wat ie kost, valt op zich nog mee , maar toch teveel voor die 1 of 2x dat ik hem zal gebruiken.
                                    maar als het moet dan moet het. stukje fatsoenlijk gereedschap heb je altijd plezier van.
                                    #17840823
                                    bettus accu
                                      14 March 2009
                                      [rquote=1895503&tid=144864&author=brobbel1]dan heb ik nog vaak gebanketstaaf gehad.
                                      :argue:argue:fy1
                                      tot dat hij op mijn schoot ligt.[/rquote]
                                      ik bedoelde er ook niet mee te zeggen dat het niet kan. maar je bent zo lang bezig voordat er dan eindelijk een keer schot in de zaak komt;)
                                      of ik moet wat meer spieren gaan kweken:jerry:P
                                      #17840824
                                      manta1
                                        25 October 2009
                                        stuur is eraf. weet iemand of je het contactslot ook eraf moet halen om de knipperlichtschakelaar te vervangen??
                                        #17840825
                                        manta1
                                          25 October 2009
                                          onder tussen zit alles weer inelkaar. alleen groot licht werkt nog niet naar behoren.
                                          probleem dat het stuur zo vast zat ook gevonden. spie banen op de as hebben ze beschadigd en zaten tegen elkaar een gedrukt/geslagen. me naaf heeft het niet overleefd, maar had nog een 2e liggen gelukkig.
                                          #17840826
                                          Freddygm
                                            28 February 2011
                                            Moer op het draadeind laten zitten,
                                            messing o.i.d. ertussen en slaan met een hamer.
