Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Stuur verwijderen Corsa B ’93
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 augustus 2015om 21:14 door
sw_reijnders.
6 augustus 2015 om 12:47 #17273051
Hallo allemaal,
Een tijdje terug heb ik mijn aller eerste auto (Corsa B GSI ’93) terug gekocht en ben deze helemaal opnieuw aan het opbouwen.
Hij is geheel gestript op het dashboard en het stuur na. Dit laatste geeft mij een hoop problemen aangezien ik het stuur niet krijg verwijdert.
Heb al meerdere forum items gelezen en de tips die daar zijn gegevens gevolgd. Dit mocht helaas niet baten. Heb ook met een poulietrekker geprobeerd maar die schiet er ook van af. Er is geen beweging in te krijgen.Wellicht doe ik iets verkeerd of heb ik bepaalde schroefjes over het hoofd gezien? Heb de centrale bout verwijdert en zie verder geen schroeven o.i.d. zitten. Het is een sandaard opel corsa GSI stuur zonder airbag.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen en tips hebben hoe ik het stuur kan verwijderen.
Alvast bedankt!
6 augustus 2015 om 13:10 #18292981hij zit alleen maar vast met de centrale moer.
Maar hij zit wel heel vast.
Ik heb een paar jaar terug even een speciale trekker geleend bij de bandenboer.
Had ook al van alles geprobeerd en met die trekker ging het in 1 keer maar moest behoorlijk kracht zetten.6 augustus 2015 om 13:47 #18292982Klopt, als die centrale moer los is, kan hij eraf.
Zoals hierboven gezegd, kan dat ding echt flink vast zitten. Speciale trekker is een mogelijkheid, anders de moer er heel losjes nog opzitten en ga maar trekken aan dat stuur. Gewoon snel korte krachtige rukken eraan geven. Doordat de moer er nog op zit, krijg je hem uiteindelijk niet in je bakkes :P
Ga des noods maar eens op de sloop ééntje proberen eraf te halen om te kijken hoe het gaat.6 augustus 2015 om 14:18 #18292983@pascal1109 wrote:
Ga des noods maar eens op de sloop ééntje proberen eraf te halen om te kijken hoe het gaat.Inderdaad en meestal precies op het moment dat je het hebt opgegeven en het iemand anders laat proberen, dan schiet die bij die andere kerel in 1x los :thumb
6 augustus 2015 om 15:03 #18292984Vergeet niet bij het los halen de moer nog op de as van je stuurkolom te laten zitten.. Anders als je aan je stuur trekt heb je je stuur op je gezicht…
6 augustus 2015 om 17:04 #18292985moer er een stukje erop laten tot aan hij er helemaal opzit en dan met je knieen achter het stuur en een klap met een hamer erop geven
6 augustus 2015 om 17:09 #18292986Ik trok me stuur bijna in tweeën. Zonder die trekker was het me echt niet gelukt.
zo dus :angel
maar zeker de moer er niet afdraaien.
de schroefdraad kan beschadigen en met de moer trek je die nog wel wat recht.als de moer er helemaal niet meer op zit en de draad is beschadigd, krijg je de er nooit meer fatsoenlijk terug op.
