Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › stuur verwijderen….
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 mei 2010om 11:53 door
asconahobbyist.
29 mei 2010 om 15:19 #17221797
Kan iemand mij vertellen hoe ik in het stuur van een calibra los krijg? Het is het stuur zonder airbag. Ik heb de moer los en lopen trekken en doen maar geen resultaat.. ook kan ik het stuur met as en al wat indrukken nu… stuurhuis kapot? Poelietrekker krijg ik niet goed om het stuur heen.. heb al proberen het stuur los te bikken van de naaf maar dat bied ook heen soelaas.. iemand enig idee?
29 mei 2010 om 15:24 #17680052origineel gepost door Imperium
Kan iemand mij vertellen hoe ik in het stuur van een calibra los krijg? Het is het stuur zonder airbag. Ik heb de moer los en lopen trekken en doen maar geen resultaat.. ook kan ik het stuur met as en al wat indrukken nu… stuurhuis kapot? Poelietrekker krijg ik niet goed om het stuur heen.. heb al proberen het stuur los te bikken van de naaf maar dat bied ook heen soelaas.. iemand enig idee?Moer er half opdraaien, stuur onder spanning houden en een ander er een klap op laten geven met bv een hamer en een verlengstuk van je ratelset.
29 mei 2010 om 15:38 #17680053Zojuist geprobeerd maar helaas.. wil ook niet te vaak en te hard slaan want anders sloop ik mn stuurhuis of as nog verder.. wordt er moedeloos van. Bedankt in ieder geval.
29 mei 2010 om 15:39 #17680054mischien effe weken in WD 40:hmmz
29 mei 2010 om 15:46 #17680055Been there done that..
29 mei 2010 om 18:05 #17680056Een stuurtrekker kopen/lenen:
30 mei 2010 om 00:24 #17680057Zo, eindelijk opgelost. Bij gebrek aan een geschikte poelietrekker die speciaal gemaakt is voor deze klus de hulp van m’n vader ingeroepen, En met resultaat. Een eigengemaakte poelietrekker.
Door middel van 2 gaten te boren in het stuur en daar een M8 draad in te tappen hebben we 2 stukken M8 erin kunnen draaien.
In eerste instantie 1 van aluminium met M8 draad wat helaas kapot draaide omdat het stuur zo verrekte vast zat. toen bij m’n zwager een stalen poot gehaald en die aan stukken gezaagd en daar geschikte gaten in geboord en zodoende deze als poelietrekker gebruikt. Zie hier het resultaat:
30 mei 2010 om 07:57 #17680058:o:o:wors:wors
30 mei 2010 om 12:56 #17680059kijk das pas een logische slimme oplossing toppie leuk voor een howto!!
30 mei 2010 om 14:12 #17680060Heb bij mn vorige Astra ook wel een aantal keer het stuur eraf gehaald. Als je geluk hebt, gaat ie zonder al te veel moeite. Met pech ben je zwaar aan het houwen en sjorren. Ben toen om mn stuur gaan klemmen met knieën erachter, dan flink beulen.
31 mei 2010 om 11:53 #17680061moer er een aantal slagen oplaten en dan het stuur op kwart voor 3 vasthouden.
Trekkken en gelijktijdig naar links en naar rechts heen en weer wrikken.
Is altijd nog gelukt! -
