Stuur vervangen met airbag
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Stuur vervangen met airbag
24 berichten aan het bekijken - 26 tot 49 (van in totaal 49)
  • #17797361
    sw_reijnders
      27 October 2005
      nee, was ik ook proefondervindelijk achter gekomen ;)
      je hebt een soort geborgde stekker en die dus
      #17797362
      afterburner27
        9 September 2010
        Dit zou ik ook nooit doen..
        Het probleem is, als er ergens een stuurapparaat, of ecu is die elco’s bevat(en dat hebbend e meesten toch echt wel), en geladen zijn, kan dit een defect veroozaken.
        Of de elco explodeerd, of raakt beschadigd.
        Omdat de ontlaad stroom naar massa dan erg hoog is.
        Niet aan te bevelen…
        Rustig weg laten vloeien. Wachten is de oplossing… minimaal 10 minuten.
        Niet ontladen dus!!!
        [rquote=1842466&tid=140551&author=VectraDennis]en waarom NIET de polen tegen elkaar houden ???[/rquote]
        #17797363
        Edwin1104
          1 November 2010
          Precies ff rustig accupolen eraf halen bakkie koffie drinken ff roken en dan beginnen,
          #17797364
          D.J.R.
            1 June 2009
            Je Bas kom je nu mee, had dan even een u2u gestuurd.:sleeping:sleeping
            Als goed is krijg ik hem morgen binnen.
            Zal het wel zien of het past en of het gaat lukken.:hmmz
            Dirkjan
            #17797365
            D.J.R.
              1 June 2009
              Ik heb de polen er af gehaald en na een half uur w8ten even tegen elkaar gehouden en niks aan het handje.:angel
              Ja jammer dat ik de stuur niet van z’n as af kreeg en ook nog een verkeerd airbaglind had.
              Maar dat gaat goed komen.
              #17797366
              Erwin1987
                15 September 2009
                Stuur er niet af?
                Moer paar slagen losdraaien ( niet helemaal anders sla je je tanden eruit)
                dan een paar tikken van de achter kant en dan een keer goed trekken.
                volgens mij moet ie dan los zijn.
                Erwin
                #17797367
                D.J.R.
                  1 June 2009
                  [rquote=1849076&tid=140551&author=Erwin1987]Stuur er niet af?
                  Erwin[/rquote]
                  Ja dacht ik ook maar op een of andere manier blijft ie mij dwars zitten.:argue
                  Ga van de week weer even proberen.
                  #17797368
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    in de garage doen ze dat met een stuurwieltrekker . . . soort pulley trekker
                    kijk ermee uit, want ik heb ook al een keer mn schroefdraad van mn stuuras verrot geslagen.
                    spuit de stuuras eens goed in met WD40
                    en laat eens intrekken.
                    wellicht komt tie wel los
                    #17797369
                    Erwin1987
                      15 September 2009
                      stuurwieltrekker?
                      gaan we galgje spelen?
                      maar je slaat toch niet op je stuur as?
                      als je aan het stuur trekt komt ie er toch meestal wel aardig snel vanaf.
                      Erwin
                      #17797370
                      D.J.R.
                        1 June 2009
                        [rquote=1846408&tid=140551&author=sw_reijnders]check of die stekker exact hetzelfde is dirk jan
                        ik vermoed eigenlijk van niet en dan krijg je alleen maar foutmeldingen[/rquote]
                        Ja heb dus nu alleen maar fout meldingen.:cry
                        Gisteren avond had ik eindelijk even tijd om het stuur te vervangen. wat zat ie vast:argue
                        Maarrrrrrrrr jep storing lekker zeg.
                        Stekker is eigelijk wel het zelfde maar de orginele had een borging.
                        Heb de OP-COM er aan vast geknoopt en kreeg deze storing door:
                        Totaal aantal foutcodes: 1
                        00032 – Weerstand circuit ontstekingsmechanisme bestuurdersairbag laag
                        Aanwezig
                        Fout code gewist maar blijf terug komen.:fy1
                        Wat nu???
                        Oude stuur terug zetten denk ik.:sleeping
                        Dirkjan
                        #17797371
                        VectraDennis
                          13 August 2004
                          dan is je airbaglint kaduuk
                          #17797372
                          D.J.R.
                            1 June 2009
                            Weet je dat dan zeker want dan stuur ik even een mail naar die beste man waar ik dat stuurlint van gekocht hebt.:argue
                            #17797373
                            D.J.R.
                              1 June 2009
                              Ik heb even gouw tussen de hapjes door (M’n Meissie is jarig) het oude stuurairbag lint uit elkaar gehaald maar wat moet daar nou iets aan kapot gaan?:hmmz
                              Is gewoon een lint van een kilometer lang die lig op gerold in een cassette dus lijk mij dat dan de stekkers niet goed contact maakt.
                              Zal morgen de stekkers even in spuiten met contactspray en dan nog eens proberen.
                              #17797374
                              D.J.R.
                                1 June 2009
                                Vanavond stuur er weer af gehaald en stekkers van airbag lint in gespoten met contact cleaner.
                                Helaas heeft dit ook geen efect gehad en nog blijf ik dus met een knal rode airbaglampje zitten die niet uit wil:argue
                                Had eigenlijk wel reactie verwacht van onze grote kenner over aibags Bas maar volgens mij is ie in slaap gevallen achter z’n pc:P:P
                                A.U.B. help me met deze fout code:D
                                Aanwezig
                                Heeft dit te maken met airbaglint zo als vectradennis zegt??
                                #17797375
                                VectraDennis
                                  13 August 2004
                                  heb je het lint op de juiste wijze gemonteerd ??
                                  zoals op het lint omschreven staat ??
                                  heb je na het inspuiten van de stekkers, de code weer gewist ??
                                  ik weet niet hoe goed je duits is:
                                  http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_airbag_mj96.html
                                  #17797376
                                  D.J.R.
                                    1 June 2009
                                    Airbaglint kun je op een manier monteren met de pijl naar beneden.:sleeping
                                    Het inspuiten van de stekker heb ik gedaan met contact cleaner en had dus de polen naast de accu liggen.
                                    Maar waar het om gaat is dat ik het orginele stuur vervangen hebt door een lederen sport stuur met stuurwiel bediening en dat mijn orginele stuur geen voorbereiding had in het bestaande airbag lint.
                                    Heb dus op MP een andere airbag lint gekocht met voorbereinding voor stuurwiel bediening.
                                    Maar ga eens kijken of ik ook nog storing blijft houden met m’n bestaande airbag lint.:hmmz
                                    #17797377
                                    afterburner27
                                      9 September 2010
                                      Lint kun je ohms doormeten…of het nog goed is… 0 ohm. sluiting dus.
                                      Wat je opcom zegt , dat de airbag storing in het actieve geheugen aanwezig is , omdat de weerstand van de airbag niet of foutief word uitgelezen.
                                      Of hij ziet de weerstand helemaal niet!!! Kun je echter wel zien met de opcom..de gemeten weerstand dan.. Weet je gelijk of hij hem wel ziet maar de weerstand te hoog is, of een andere dergelijke verstoring.
                                      #17797378
                                      VectraDennis
                                        13 August 2004
                                        het lint wat je hebt gekocht op MP is 2ehands??
                                        die zou dus kapot kunnen zijn??
                                        bij mij heeft contactspray en een beetje heen en weer met de kabeltjes wel geholpen.
                                        let vooral op dat de kabeltjes niet geknikt liggen.
                                        #17797379
                                        D.J.R.
                                          1 June 2009
                                          [rquote=1858016&tid=140551&author=VectraDennis]het lint wat je hebt gekocht op MP is 2ehands??
                                          let vooral op dat de kabeltjes niet geknikt liggen.[/rquote]
                                          Ik ga m’n oude lint eens proberen en misschien dat ie het dan wel doet.:angel
                                          Stekkertje van airbag is toch het zelfde alleen van de claxson waarschijnlijk niet.
                                          Als dit werkt dan weten we zeker dat het lint defect is en ik hoop dat je gelijk hebt.
                                          Je hoort nog van me Dennis.:thumbup
                                          Dirkjan
                                          #17797380
                                          D.J.R.
                                            1 June 2009
                                            Gisteren weer met die airbag lopen stoeien maar nu met resultaat:D:D
                                            Heb m’n oude airbag lint er op gezet,alleen nu geen stuurwiel bediening.:(
                                            Gelukkig paste het stekkertje van de claxon nog wel.
                                            Accu polen er weer op en met m’n op-com airbag foutcodes gewist.
                                            Gelukkig doet ie het nu want eind van de maand moet ie gekeurd worden.:vertag:vertag
                                            Dus Dennis je had weer eens gelijk,bedankt.:D
                                            Oorzaak: Airbag stuurlint defect.
                                            Nu maar eens op zoek naar een nieuwe met stuurwiel bediening.
                                            Dirkjan
                                            #17797381
                                            VectraDennis
                                              13 August 2004
                                              :thumbup
                                              een nieuwe kost je ongeveer 120 euries :wtf
                                              #17797382
                                              c-dett16v
                                                23 March 2005
                                                airbag lampje mag branden tijdens de keuring.
                                                claxon moet het wel doen!
                                                #17797383
                                                D.J.R.
                                                  1 June 2009
                                                  [rquote=1890490&tid=140551&author=c-dett16v]airbag lampje mag branden tijdens de keuring.
                                                  claxon moet het wel doen![/rquote]
                                                  Nou lijkt me sterk dat die mag branden want dat betekend dat er een airbag verrot is.
                                                  Weet je dat zeker???
                                                  #17797384
                                                  D.J.R.
                                                    1 June 2009
                                                    Weet er iemand of er verschil in die linten zitten???
                                                    Heb vandaag een andere van de sloop gehaald en deze er op gezet en weer geeft ie de zelfde storing aan.
                                                    We hebben ze door gemeten maar er zit geen sluiting in.
                                                    Met de OP-COM de waarde gemeten en die zat op 0,88 Ohm terwijl die 2,60 Ohm moet zijn.
                                                    Ik ben er dus achter gekomen dat er toch 2 verschillende types zijn.
                                                    Volgens mij heeft Bas dit al eens aangegeven.
                                                    Stekkers lijken het zelfde maar in die stekker zit nog een spoel en daar zit het uvel in.
                                                    Is er iemand die z’n lint heeft liggen voor een spaakstuur???
                                                    Dirkjan
