Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Stuur vervangen met airbag
15 januari 2011 om 09:28 #17231086
Ja ja heb eindelijk een stuurtje gevonden met stuurwiel bediening.:P
http://link.marktplaats.nl/411244880
En ook nog niet zo duur en nog sportief ook.
Maar heeft iemand tips om zo veilig mogelijk het oude stuur er af te halen en probleemloos de nieuwe er op te knallen.
Het lijkt me niet zo fijn om de airbag in m’n snufferd te krijgen.:cryTips zijn altijd welkom.
Gr Dirkjan
15 januari 2011 om 09:35 #17797337Accu polen loshalen en even tegen elkaar houden. Dan is zeker weten alle stroom uit het systeem en kan je de airbag demonteren.
15 januari 2011 om 09:46 #17797338je mag ook bij mij langs komen, ik heb een op-com als je storing heb kun je hem wissen, ik woon in bij arnhem.
Erwin
15 januari 2011 om 09:55 #17797339Accupolen eraf en zeker 10 minuten wachten totdat je begint met demonteren,
Succes ermee15 januari 2011 om 10:27 #17797340Zou zeker niet de polen ff tegen elkaar houden. Idd gewoon alles los en van contact af en ff een half uur een kopje koffie alvorens je begint. Voorts de airbag niet op z’n kop wegleggen. Heb me laten vertellen dat dat niet goed kan zijn.
Safe driving en sucses met de mod, Jurgen
15 januari 2011 om 10:34 #17797341en waarom NIET de polen tegen elkaar houden ???
15 januari 2011 om 10:46 #17797342[rquote=1842466&tid=140551&author=VectraDennis]en waarom NIET de polen tegen elkaar houden ???[/rquote]
Geen idee, ben een leek. Maar in mijn handwerkboek staat dat je dat dient te voorkomen om geen schade aan de ecu te maken. Wat er daadwerkelijk gebeurt weet ik niet, ga ik niet testen met de kans dak een nieuwe ecu nodig heb.:hmmz
Koffie drinken is zo ie zo relaxter toch…:agent
Safe driving Jurgen.15 januari 2011 om 11:02 #17797343Precies…
Om schade te voorkomen.15 januari 2011 om 11:45 #17797344Kopje koffie kun je heerlijk drinken in Hoogeveen Drenthe,
15 januari 2011 om 11:55 #17797345koppie koffie drinke,en stel niet uit tot morgen wat je vandaag door een
ander kan laten doen.:P:P:P
vgr tonsr.15 januari 2011 om 12:51 #17797346Anoniem
1 January 1970weet niet cker of het bij opel net zo werkt
maar bij vw is enkel de sleutel uit het contact halen
al voldoende om de airbag af te koppelenzit je ook niet met code,s opnieuw invoeren enz
maar polen tegen elkaar aan houden lijkt mij ook n slecht idee / advies
zit er nog ergens wat spanning(condensator of zo)
dan maak je wel kortsluiting;)15 januari 2011 om 12:54 #17797347Ik hou al tijden de polen tegen elkaar als ze los zijn. nooit problemen gehad.
15 januari 2011 om 12:56 #17797348[rquote=1842545&tid=140551&author=joop1970]Ik hou al tijden de polen tegen elkaar als ze los zijn. nooit problemen gehad. [/rquote]
precies, ik ook niet ;)
15 januari 2011 om 13:28 #17797349dan kun je nog eens een lampje op de accupolen houden.
weet je zeker dat de restspanning op een fatsoenlijke manier wegvloeit.15 januari 2011 om 13:38 #17797350“s avond accupool eraf, dan kan je de volgende ochtend met een gerust hart beginnen.
15 januari 2011 om 15:20 #17797351[rquote=1842574&tid=140551&author=The Undertaker]”s avond accupool eraf, dan kan je de volgende ochtend met een gerust hart beginnen.[/rquote]
Zoveel tijd heb ik nou ook niet,volgende morgen moet ik er weer mee naar m’n werk (5 uur s’morgens).
Maar dit gaat toch wel passen met stekkers van de airbag??
Dirkjan
18 januari 2011 om 20:39 #17797352Donders krijg geen eens het stuur van zijn as af.
Hij zit muur vast of is er nog ergens een verborgen bevestiging???:mad::mad:En trouwens zag de stekkers wel zitten,maar m’n nieuwe stuur heeft flippers en daar zit geen stekker.
Achter het kapje van de RA zit het wel voorbereid.
Kun je die stekkers los kopen of is er een ander manier???Deze foto heeft geen stekker voor de flippers maar is dat te vervangen?
Dirkjan
18 januari 2011 om 20:58 #17797353[rquote=1845647&tid=140551&author=D.J.R.]Donders krijg geen eens het stuur van zijn as af.
Dirkjan[/rquote]
je hebt dan ook een ander airbag lint nodig.
is de ronde schijf achter het stuur.Daar zit dan wel de stekker voor de stuurbediening aan.
18 januari 2011 om 21:07 #17797354als ie zo vast zit, moet je het ff met zijn 2en doen.
eentje trekt aan het stuur, de ander slaat op de naaf.let wel op dat je het schroefdraad niet kapot slaat!!!!!!!
neem bv iets wat in het gaatje in het midden past en sla daar met de hamer op.18 januari 2011 om 22:29 #17797355[rquote=1845695&tid=140551&author=VectraDennis]als ie zo vast zit, moet je het ff met zijn 2en doen.
neem bv iets wat in het gaatje in het midden past en sla daar met de hamer op.[/rquote]Ga ik eens proberen.
Maar voor ik dat ga doen zal ik eerst op zoek moeten gaan naar z’n ring.
Dacht ff een goedkoop stuurtje te hebben voor 50 euro maar nu komt er dus ook nog z’n ring bij….lekker.:cry18 januari 2011 om 22:40 #17797356[rquote=1845681&tid=140551&author=arjontje][rquote=1845647&tid=140551&author=D.J.R.]Donders krijg geen eens het stuur van zijn as af.
Dirkjan[/rquote]
is de ronde schijf achter het stuur.Daar zit dan wel de stekker voor de stuurbediening aan.[/rquote]
Is deze goed genoeg???:hmmz
http://link.marktplaats.nl/393923036
Dirkjan
18 januari 2011 om 22:44 #17797357Ja
19 januari 2011 om 18:03 #17797358oke dan laat ik hem verzenden.
Bedankt
19 januari 2011 om 18:43 #17797359check of die stekker exact hetzelfde is dirk jan
ik vermoed eigenlijk van niet en dan krijg je alleen maar foutmeldingen
19 januari 2011 om 18:51 #17797360[rquote=1846408&tid=140551&author=sw_reijnders]check of die stekker exact hetzelfde is dirk jan
ik vermoed eigenlijk van niet en dan krijg je alleen maar foutmeldingen[/rquote]Zijn die niet allen gelijk dan?
