Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Stuur Vectra C**UPDATE**
- Dit onderwerp bevat 71 reacties, 16 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 mei 2010om 09:56 door
jaimey.
21 april 2010 om 20:21 #17660672
Succes!!
21 april 2010 om 20:21 #17660673[/quote]
Joche wat ben je weer snel vandaag:P [/quote]
Ja kon vanmorgen wat later beginnen, helpt wel ;)
Groetjes, Joche
22 april 2010 om 14:54 #17660674waarom accu los?
ik heb meerdere malen mijn airbag losgehad, en zelfs gereden zonder airbag,
later de airbag er weer in en lampje ging gelijk weer uit……
22 april 2010 om 15:12 #17660675uuuuuh kans op POEF en een whiplash ;)
22 april 2010 om 16:16 #17660676Heb je wel eens een airbag van dichtbij zien klappen?
Daarna haal je graag je accu even los als je de airbag gaat de-monteren22 april 2010 om 17:17 #17660677ik heb het gedaan zonder airbag eruit te halen heel simpel als je wat technisch bent aangelegd:afro
22 april 2010 om 17:57 #17660678origineel gepost door DCAT
ik heb het gedaan zonder airbag eruit te halen heel simpel als je wat technisch bent aangelegd:afroIk heb geen vectra C en dus ook niet zo’n stuur, maar ik wil hier graag wel ff op een (aan) gepaste manier op reageren.
Na na na na naaaaaaaaaaaaaaa, lekker PUH!
En ik zeg lekker toch niet hoe ik ‘t heb gedaan :P:P:P:P:P:PIn dit topic wordt toch gewoon een normale vraag gesteld,
het woord hoe komt er ook in voor.:puke
Kom dan ook met een normaal antwoord of ga iemand anders vervelen.:swear22 april 2010 om 18:51 #17660679origineel gepost door DCAT
ik heb het gedaan zonder airbag eruit te halen heel simpel als je wat technisch bent aangelegd:afroHallo,
Als je wat technisch aangelegd bent, haal je de Airbag er uit ;) dan breek je de boel in ieder geval niet af :P
Zoals je op de foto van het stuur kunt zien, zit de Airbag een stukje over de schakelaars heen!
Wil je de schakelaars er uit halen zonder demontage van de Airbag, dan zul je ze onder een hoek moeten verwijderen, en gegarandeerd dat dan de bevestiging van de stekkers af knappen :cool: ;)
Want bij de vergrendeling van de stekkers, kom je niet zonder demontage, van de Airbag ;)
Groetjes, Joche
22 april 2010 om 19:25 #17660680origineel gepost door DCAT
ik heb het gedaan zonder airbag eruit te halen heel simpel als je wat technisch bent aangelegd:afroKijk dat zijn antwoorden waar ik echt helemaal NIETS aan heb..
toch bedankt voor je reactie
22 april 2010 om 19:41 #17660681Jaimey, gewoon je airbag even de-monteren, dan gaat er ook niets kapot.
Gr Marco
22 april 2010 om 19:44 #17660682origineel gepost door marcoml01
Jaimey, gewoon je airbag even de-monteren, dan gaat er ook niets kapot.Gr Marco
Gaat zeker goedkomen nog bedankt:thumbup
23 april 2010 om 07:53 #17660683origineel gepost door jaimey
Hoi allemaal,Ik wil de kapjes van mijn stuur mooi maken omdat de bovenste laag een beetje loslaat.
Wie weet hoe je die kapjes los krijgt en met wat voor spul je hem moet over spuiten.De foto heb ik gejat van marktplaats.
Mijn stuur heeft gewoon een soort van zwart anti slip laagje
Groeten
Zo’n stuur zou ik nu ook in m’n B willen hebben, ipv dat truck-stuur.
23 april 2010 om 09:57 #17660684@ raymond
je zal wel problemen krijgen met je airbag. Of je zou op de een of andere manier het knal mechanisme over moeten zetten op de airbag van het C stuurtje.
De bedieningsknoppen op het stuur zijn hetzelfde als op de B stuurtjes, aangezien ze dezelfde radio’s aansturen (intern dan he) in de eerste lichting van de C’s.
Maar dan moet je wel een stuur hebben zoals hierboven zonder die draaiwieltjes.23 april 2010 om 12:31 #17660685origineel gepost door sw_reijnders
@ raymondje zal wel problemen krijgen met je airbag. Of je zou op de een of andere manier het knal mechanisme over moeten zetten op de airbag van het C stuurtje.
Maar dan moet je wel een stuur hebben zoals hierboven zonder die draaiwieltjes.Ik denk dat zo’n stuurtje niet verkeerd zou staan in een B:o
Kan ook gewoon de airbag weglaten, komen toch ook 4-punts gordels in en aan de bijrijderskant zit er ook niet eens 1. Blijf ik straks leven en m’n vrouw die naast mij zit niet, nou dan maar geen airbag in ‘t stuur.
Maar hoe weet ik dat het om de 1e C lichting gaat?
23 april 2010 om 14:09 #17660686als er 6 knopjes op zitten zoals hierboven ;)
de nieuwere generatie is CANBUS gestuurd en heeft zo’n draaiwieltje in het stuur zitten.23 april 2010 om 19:14 #17660687Nou ik heb de kapjes eraf gekregen hoor. ik zal even een foto’tje maken als ik ze morgen weer erop heb gezet. He ze nu 2 keer gespoten misschien morgen nog een laagje…
Nu nog een andere vraag:
Ik heb ivm de Airbag de accu pool er een uur afgehad nu zet ik hem er net weer op maar nu sluit/opend mijn raam (bestuurders kant) niet meer goed.
Hij gaat namelijk niet meer uit zich zelf verder als het knpje los laat.
De bijrijders kant doet het wel gewoon goed iemand enig idee hoe ik dat weer kan instellen,
ik heb het al eens eerder gehad maar weet niet meer hoe dat verholpen is.Goed weekend allemaal!!!!!!!!!!!!!!!!!:D
23 april 2010 om 19:24 #17660688Je knopje gewoon ingedrukt houden als je m omhoog doet, Secondje of 5 6 7 dacht ik, dan doet ie tweer. Werkt bij mij in ieder geval.
24 april 2010 om 10:47 #17660689origineel gepost door Edvries
Je knopje gewoon ingedrukt houden als je m omhoog doet, Secondje of 5 6 7 dacht ik, dan doet ie tweer. Werkt bij mij in ieder geval.Top het werkt weer!!!!!!!!!!!!!!!!
Bedankt he24 april 2010 om 12:03 #17660690Probleempje…
Ik heb de kapjes eraf gekregen zonder de Airbag eraf te halen.
MAAR…………….
Erop zetten gaat niet lukker ivm de stekkertjes.HOE KRIJG IK DE AIRBAG LOS????????
24 april 2010 om 13:53 #17660691Ik ben nu al een uur bezig met de “haakjes” achter mijn airbag hoe moet ik die opzij duwen ik ben nu met een platte schroevendraaier bezig…..
HELP!!!!!!!!!!!!!!!
24 april 2010 om 14:19 #17660692origineel gepost door jaimey
Ik ben nu al een uur bezig met de “haakjes” achter mijn airbag hoe moet ik die opzij duwen ik ben nu met een platte schroevendraaier bezig…..HELP!!!!!!!!!!!!!!!
Je moet met een klein schroevendraaiertje, de haakjes op zij duwen, dit doe je vanaf de achterkant van het stuur.
Daar zitten twee gaten, daar de schroevendraaier in, en los is die :D ;)
Groetjes, Joche
ps. is nog geen 5 minuten werk ;)
24 april 2010 om 14:38 #17660693origineel gepost door Opel4all
Groetjes, Joche
Ik heb het stuur en kwart slag gedraaid zodat 1 gaatje aan de bovenkant zit en 1 aan de onderkant welke kant moeten de haakjes op????
Mij lijkt naar buiten (van de stuurnaaf af)24 april 2010 om 15:24 #17660694Hij is los Update volgt!!!!!!!!!!!
24 april 2010 om 16:32 #17660695Ik heb de airbag los gekregen bleek idd te makkelijk voor woorden, alleen jammer dat ik 4 uur heb gedaan om erachter te komen.
Ik heb de kapjes weer gemonteerd en vast gezet kom ik er net achter dat ze op een of andere manier niet goed zitten want ze doen het alle 2 niet:argueMorgen maar wer verder gaan.
Nu weet ik iig wel hoe de airbag los moet:D
24 april 2010 om 16:52 #17660696lol:o
