Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Stuur Vectra C**UPDATE**
21 april 2010 om 18:26 #17220294
Hoi allemaal,
Ik wil de kapjes van mijn stuur mooi maken omdat de bovenste laag een beetje loslaat.
Wie weet hoe je die kapjes los krijgt en met wat voor spul je hem moet over spuiten.De foto heb ik gejat van marktplaats.
Mijn stuur heeft gewoon een soort van zwart anti slip laagjeGroeten
21 april 2010 om 19:00 #17660648Plasticprimer en vervolgens in de kleur van de vec spuiten:thumbup
Gr. Gts32v6
21 april 2010 om 19:13 #17660649origineel gepost door Gts32v6
Plasticprimer en vervolgens in de kleur van de vec spuiten:thumbupGr. Gts32v6
En het los halen?????
enig idee21 april 2010 om 19:16 #17660650Denk dat het gewoon een of ander klik systeem is.
Gr. Gts32v6
21 april 2010 om 19:29 #17660651origineel gepost door Gts32v6
Denk dat het gewoon een of ander klik systeem is.Gr. Gts32v6
Dat denk ik ook maar durf niet eraan te gaan trekken straks breekt er iets af….
21 april 2010 om 19:29 #17660652Dat denk ik ook,want op oa Ebay worden regelmatig van die losse kapjes aangeboden.
21 april 2010 om 19:38 #17660653origineel gepost door ahrend
Dat denk ik ook,want op oa Ebay worden regelmatig van die losse kapjes aangeboden.idd, met drukknopjes erin:thumbup
21 april 2010 om 19:41 #17660654[/quote]
Dat denk ik ook maar durf niet eraan te gaan trekken straks breekt er iets af…. [/quote]Hallo,
Moet je ook niet doen ;), deze zijn zonder je Airbag te demonteren, niet te verwijderen (teminste niet zonder schade)!
Groetjes, Joche
21 april 2010 om 19:54 #17660655Bij mijn stuur, bj 2006, zitten er kleine torx schroefjes aan de achterkant.
21 april 2010 om 19:55 #17660656Volgens mij zitten ze idd vanaf de achterkant vastgeschroefd.
21 april 2010 om 19:56 #17660657origineel gepost door marcoml01
Bij mijn stuur, bj 2006, zitten er kleine torx schroefjes aan de achterkant.Moet je dan eerst je hele stuur demonteren?
21 april 2010 om 19:58 #17660658origineel gepost door jaimey
Nee, je kan je stuur ook draaien, en dan de schroefjes er uit draaien ;)
Maar zonder demontage van je Airbag, krijg je de schakelaars er niet uit.
Groetjes, Joche
21 april 2010 om 20:01 #17660659Bij het 2006 type kan je ze er wel uitkrijgen zonder je airbag te demonteren.
21 april 2010 om 20:03 #17660660origineel gepost door marcoml01
Bij het 2006 type kan je ze er wel uitkrijgen zonder je airbag te demonteren.Bij de eerste type’s (ronde knopjes), naar mijn weten niet, de Airbag zit namelijk een heel stuk over de schakelaars heen.
De schakelaars zijn onderling ook nog weer verbonden, met een soort kunstof strip.
Groetjes, Joche
21 april 2010 om 20:05 #17660661origineel gepost door Opel4all
Groetjes, Joche
dat wordt dus niets als ik je zo hoor..
Mooi kl*te want ik vind het er niet uit zien…
21 april 2010 om 20:07 #17660662Maar die airbag klik je er ook zo uit hoor.
21 april 2010 om 20:09 #17660663origineel gepost door marcoml01
Maar die airbag klik je er ook zo uit hoor.Ja maar dan wel even eerst de Accuklem losmaken, en even wachten, verder stelt het niet veel voor ;)
Groetjes, Joche
21 april 2010 om 20:11 #1766066410 minuten wachten is genoeg, net tijd om je koffie op te drinken.
21 april 2010 om 20:13 #17660665oh dus als ik de Airbag eruit haal moeten die kapjes los te krijgen zijn bij mijn model (bj ’03) met ronde knopjes dus
21 april 2010 om 20:16 #17660666Airbag is zo los, en die schroefjes aan de achterkant zijn ook zo los.Ik heb anders nog wel een stuur van een GTS van 2006 voor je, maar of die bediening ook past, is met die draaiwieltjes.
21 april 2010 om 20:17 #17660667origineel gepost door marcoml01
Airbag is zo los, en die schroefjes aan de achterkant zijn ook zo los.Ik heb anders nog wel een stuur van een GTS van 2006 voor je, maar of die bediening ook past, is met die draaiwieltjes.Nee past niet, gaat niet werken.
Groetjes, Joche
21 april 2010 om 20:18 #17660668origineel gepost door marcoml01
Airbag is zo los, en die schroefjes aan de achterkant zijn ook zo los.Ik heb anders nog wel een stuur van een GTS van 2006 voor je, maar of die bediening ook past, is met die draaiwieltjes.Deze Vec gaat eruit dus heb hem niet nodig…
Maar als het op een GTS uit 03 past (en functioneert) neem ik binnekort nog wel even contact met je op21 april 2010 om 20:18 #17660669origineel gepost door Opel4all
Groetjes, Joche
Joche wat ben je weer snel vandaag:P
21 april 2010 om 20:19 #17660670Kijk dat is dan weer jammer dat dat niet past.
21 april 2010 om 20:20 #17660671Mannen weer bedankt voor de info…
Heb ik lekker weer wat te doen zaterdag:afro
BIS MORGEN!!!!!!!!!!!!!
