Stuur van Vectra C GTS 2.2 DTI blokkeert in bochten HELP!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Stuur van Vectra C GTS 2.2 DTI blokkeert in bochten HELP!
  • #17223673
    bartgts
      30 April 2011
      HALLO best opel rijders.
      Ik zit nog steeds met een probleem. in me andere topic’s vermelde ik dat mijn Aandrijfashoes gescheurd was. Echter ik het 2 dagen pas binnen had. heb ik het nog niet vervangen….Vervolgens werd natuurlijk de herrie steeds erger.
      In bochten. Stationeer draaiende motor gaf vele trillingen in het stuur. En een hard gebroem alsof ik een benzine 3.0 liter had. zoveel herrie komt er rechtsonder de autovandaan. met zijn 1 na de 2 trilt het . niet goed.
      Ik wist dat er vuil tussen was gekomen. Echter dat ik de hoes nog niet had, heb ik wel alles schoongemaakt waar ik bij kon. En nieuw vet erin geduwt en gesmeerd.
      Wat gebeurd er nu ? Gisternacht van het stappen wil ik een bocht nemen met 100…
      BLOKKEERT ME STUUR. ik denk dat ik kwart slag me stuur na rechts kon sturen meer niet…. De automatische stuur bekrachtiging ligt eruit lijkt het net.
      Ik moet met man en macht doorsturen om die bocht door te komen. Dat is gewoon niks en gevaarlijk… Wat is hier nou het probleem ? de hele weg na huis was het ziekelijk sturen . echt zwaar. leek alsof die nou echt goed vol zit met zand of dergelijke?
      Ik had nog op me topic gereageerd wat voor gereedschap ik nodig heb en misschien een handleiding hoe ik die rechtsvoor hoes aan bakzijde moet vervangen ?
      nadat ik hem heb gehad wil ik deze graag morgen vervangen ? of is dat te laat? en moet ik nieuwe aandrijf as? REAGEER PLEASE FF … groeten.
      Handleiding ho to do? en wat die blokkeer grap is ? ligt dat aan de aandrijving?
      Groeten bartgts. :thumbup
      #17701269
      GTS2.2DTI
        14 October 2006
        Stuurhuis van de Vectra wil nog wel eens stukgaan, ik kan vanhier niet zeggen of dat bij jou ook het geval is. Kijk eens een keer naar je stuurhoesen of je ook wat vettigheid kunt ontdekken daar. De olie blijft in eerste instantie in de stuurhoesen staan namelijk.
        Als je as zo enorm bromt is de homokineet naar de galamiezen, vervangen is dan de enigste optie..
        #17701270
        richard018
          2 May 2011
          ik heb bij mijn vectra vergelijkbare klachten, bij mij is het zeer waarschijnlijk een defect stuurhuis.
          ik heb navraag bij een garage en kwam uit op +/- 950,- eurie reparatiekosten
          nieuw stuurhuis = 510 excl btw
